Alt 02.01.2014, 21:24   #1
nico7x7
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Frage Welche Distanzscheiben?
Hallo, habe mir letzten 20 zoll felgen für den sommer gekauft und wollte euch fragen was ihr für Distanzscheiben drauf habt. Weil ohne schleifen die ja soweit ich weiß am stoßdämpfer. Vielleicht kann mir einer sagen was das maximum an breite ist was ich verbauen kann ohne das sie aussen am radkasten schleifen ? Fahrwerk usw. Ist alles original perfekt wäre ein link von den scheiben.
Also die felgen sind vorne 8,5 und hinten 10j breit.
Einpresstiefe ist 35
Reifen sind vorne 245/40 r20 und hinten 275/34 r20
Mfg
nico7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 21:27   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wenn es Probleme gibt dann an der Hinterachse.
Ich fahre z.B.
295er Bereifung, 10J Felge, ET10 ohne jeglich Anpassungen
(M-Fahrwerk bzw. Sportliche Fahrwerksabstimmung)
Geändert von Pureman (02.01.2014 um 21:33 Uhr).
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 00:02   #3
Pureman
Bei deiner Kombination solltest du mindestens 10mm Distanzscheiben (20mm Achse) verbauen. Dementsprechend wärst du nach dem Einbau auf einer ET von 25mm und dies entspricht in etwa der Werksseitigen ET.
ET35 - 10mm = ET25
Ich würde dir aber eher 20mm Distanzscheiben (40mm Achse) empfehlen.
Eine ET15 sollte ohne Probleme passen und das Fahrzeug optisch aufwerten.
ET35 - 20mm = ET15
Alt 03.01.2014, 07:40   #4
nico7x7
Ok danke für die auskunft
Weiß jemand was bei meiner kombination die absolut maximale breite ist an distanzscheiben?
Alt 03.01.2014, 12:47   #5
Pureman
Das wird dir keiner genau sagen können.
Es gibt zu große Toleranzen.
Ich habe Reifen gesehen die waren 1cm breiter wie angegeben.
Dementsprechend könnte bei einer ET15 ein Falken schleifen aber ein Dunlop nicht.
Du musst schon selbst ausmessen.
Felgen/Reifenkombination montieren und ausmessen
wie viel Platz noch zum Kotflügel vorhanden ist.
Alt 03.01.2014, 13:26   #6
nico7x7
Sollte ich den wagen dann auch beschweren hinten und dann schauen wie viel platz noch wäre ?
Stichworte
breyton, distanzscheiben, felgen, radkasten, stoßdänpfer
Fahrwerk: Welche Distanzscheiben/system verwenden? pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.10.2010 13:29
22 Zoll welche Distanzscheiben? Mojooo BMW 7er, Modell F01/F02 1 21.09.2010 20:29
Tieferlegung welche Distanzscheiben Gaucho BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2008 15:59
Felgen/Reifen: Welche Distanzscheiben passen? Campo BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2007 21:52
Welche Distanzscheiben-Wie dick? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 10 09.03.2003 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
