Alt 09.07.2014, 18:46   #1
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Standard Parksensoren
Hallo Leute,
Kann mir eventuell jemand sagen
ob man den Lackierten Bereich am Sensor abbauen kann.
Kann es mir momentan nur auf Fotos ansehen
und da sieht es so aus, als könnte man diesen abbauen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 19:34   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich hab noch einen zu Hause rumfliegen, probier ich dann mal aus und geb dir Bescheid.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 20:32   #3
presswurst
Zitat von Pureman Beitrag anzeigen
Kann mir eventuell jemand sagen ob man den Lackierten Bereich am Sensor abbauen kann?
Man kann den vorderen Teil entfernen, aber leider nur destruktiv, denn das Innere ist mit einer Art Gummischaum ausgegossen. Ich habe vor längerer Zeit mal einen defekten Sensor geöffnet.
Geändert von presswurst (10.07.2014 um 09:49 Uhr).
Alt 10.07.2014, 09:34   #4
Pureman
Danke für die Info
Alt 12.07.2014, 00:55   #5
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Dazu musst du die Halteösen an der Seite aus der Arretierung nehmen und den Sensor auf das Unterteil drücken und dann kann man die Hülse abnehmen.
Die Hülse ist mit dem schwarzen Schaum was den Raum zwischen Sensor und Unterteil ausfüllt verklebt.
Wenn man den Sensor nicht festhält, reißt der Sensor an den zwei Adern ab und kommt mit der Hülse raus.
Die Adern sind hauchdünn und verlieren sich in den Poren des Schaumes, sodass du den Ultraschallwandler danach in die Tonne kloppen kannst, wurde wohl wissentlich eine Sollbruchstelle eingebaut.
Beim Zusammenbauen das ganze wieder mit Silikon abdichten, versteht sich von selbst.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Parksensoren defekt !!!??? sfd740il BMW 7er, Modell E38 25 03.11.2019 09:51
Parksensoren dauerhaft vorne an? pesion BMW 7er, Modell F01/F02 25 20.07.2012 07:51
Parksensoren A.A eBay, mobile und Co 1 15.05.2012 00:29
Frage: zu Parksensoren Einparkhilfe PDC Rad1cal BMW 7er, Modell E38 17 23.05.2011 10:30
flache parksensoren physio1980 BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2009 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
