Alt 28.06.2024, 17:01   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard PDC Ausgefallen, nicht immer Regen!?
Hallo Jungs,
bei meinem dicken spinnt die PDC.
Nach Regenfahrten kam in der Vergangenheit ab und zu die Meldung PDC ausgefallen, und PDC ging dann auch wirklich nicht mehr.
Nach einer gewissen Zeit ging es dann wieder.
Jetzt ist es aber so das es zu 95% nicht geht, also Zündung an, "bing" PDC ausgefallen, keine akustische Unterstützung bla bla.
Es geht aber überhaupt nicht, nicht nur das es nicht piepst.
Habe heute mal alle Sensoren ausgebaut, vorne und hinten um zu schauen ob ich was erkennen kann (weil oft bei Regen der Fehler kam....).
Bei dem Sensor vorne Mitte links, war das gelb/graue Kabel kurz hinterm Stecker leicht gequetscht und die Kupferlitzen konnte man sehen, schon leicht grün (Oxidiert).
Ich dachte Bingo, das is der Fehler, habe das Kabel notdürftig repariert, leider bleibt der Fehler
Leider habe ich keine Diagnosemöglichkeit, ich meine so ein Teil zum auslesen.
Kann man den Kabelbaum evtl. tauschen wenn nötig?
Ist vielleicht auch das Steuergerät kaputt?
Wo sitzt das Steuergerät?
Fragen über Fragen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Niveauregulierung ausgefallen, aber nicht immer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.10.2019 10:53
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Elektrik: 740i springt nach Regen nicht an?! schätzeken BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2012 12:27
Nicht ganz (regen-)dicht ??? Thomas728 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2005 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
