Modell E65/E66 |
02.06.2014, 18:04
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Heizung geht immer an
02.06.2014, 20:39
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Liegt evtl. am Schleifkontakt der Lüftersteuerung (Luftintensität).
Den oder die Regler einfach mal mehrmals schnell nach rechts/links drehen.
Wenn Du Glück hast legt sich der Fehlkontakt.
02.06.2014, 20:47
Ok werde ich mal versuchen danke für denn tip.
was ist wenn ich ganz pech habe was kann es sonst sein?
02.06.2014, 20:49
Kenn mich nicht so aus mit dem Aufbau der Heizung, ich vermute mal im schlimmsten Gall das Klimabedienteil
Falls Du die Möglichkeit hast, kann man auch den Fehlerspecher der Klima Steuerumg auslesen... Da wird aber vermutlich nix drin sein...
03.06.2014, 08:19
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
steht eventuell alle auf Automatic? Gedanke ist dass er bei den von dir eingestellten Temperaturen selbstständig kühlt oder wärmt?
03.06.2014, 08:20
steht eventuell alles auf Automatic? Gedanke ist dass er bei den von dir eingestellten Temperaturen selbstständig kühlt oder wärmt?
03.06.2014, 12:22
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Hatte das Problem auch mal einige Zeit lang.
Es war dann auch immer ein Fehler abgelegt, irgendwas mit Gebläsesteuerung u. Klimabedienteil Fehlfunktion.
Hat sich aber inzwischen wieder gelegt.
TheBrain
Hybrid-Darstellung
