Alt 05.05.2014, 20:05   #1
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Standard Teilenummer vom Monitorstecker?
Servus! Kann mir Jemand verraten BMW TENUMMER vom Stecker(schwarz) hinter dem Monitor : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1-1355795-1 Micro-Power & Power Quadlok System - TE
Oder ,wo kann man den bestellen, bzw . suche einen. Danke im voraus,
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 20:20   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hey ich meine es ist der gleiche wie am tv modul, Teste mal bitte ob er passt, dann könnte ich mal schauen welche Nummer es war
Alt 05.05.2014, 21:32   #3
Figa
Magicland UA
Kann sein, aber welche Teilenummer ??? Meinst VM ? Im ETK finde ich den Stecker nicht.
Geändert von Figa (05.05.2014 um 21:39 Uhr).
Alt 05.05.2014, 21:43   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
im etk sind die nicht
ja genau, vom videomodul.......ich dachte du hast den wagen zerlegt, dann könntest du ja mal schauen ob er passt.............denn die vom videomodul hatte ich irgendwo, falls er passt könnte ich dir die nummer dann raussuchen!
ansonsten kannst du auch zu bmw, der teilemann kann eine anfrage in münchen machen, dann bekommst du was du brauchst
wiviel pol hat der bildschirm?
wiviele adern könntest du theoretisch dort einpinnen?
edit:
passt nicht, der vom videomodul ist länger :-(
der vom bildschirm hat nur 12 pol.
Geändert von oddysseus (05.05.2014 um 21:58 Uhr).
Alt 06.05.2014, 20:32   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Schutzkappe 12+ 2 POL. 61138384666
Buchsengehäuse 12 POL. 61138384550
Alt 07.05.2014, 16:02   #6
Figa
Magicland UA
Ja , genau die sind das - mich wunderts nur - warum werden die nicht bei E65 geführt !!! ???
Danke !!!
Gruss, D.
Teilenummer vom 740er Modell last_boyscout BMW 7er, Modell E38 8 28.01.2013 09:28
Bremsen: Hab nur BMW-Teilenummer vom Hydroblock bekommen krischi-box BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2011 10:03
Suche Teilenummer vom Nebelscheinwerferhalter Steven850 BMW 7er, Modell E38 2 16.05.2010 21:39
Bremsen: Schlauch vom Bremskraftverstärker. Teilenummer? DefenDer BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2009 16:47
Elektrik: Teilenummer Stecker vom MID DD BMW 7er, Modell E38 2 29.11.2008 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
