Alt 05.06.2014, 20:38   #1
rolkrem
Fahrzeug: 745i
Standard Heckklappe
Ich habe schon ein wenig die Suchfunktionen hier benutzt,aber nichts Passendes gefunden....
Habe letztens bemerkt,dass die Heckklappe nicht ganz öffnet wenn der Dicke bergauf steht.
In der Waagerechten und bergab funktionniert alles super.
Direkt kam mir die Idee den Öl-Füllstand zu überprüfen.Hab dies Auch heute morgen gemacht,und nichts fehlt.
Hab das alte Öl durch das Neue ersetzt,bis zur Markierung (eher ein bisschen drüber) und wieder zusammengebaut.
Genutzt hat diese Aktion aber nix...
rolkrem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 21:16   #2
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Sicherung gecheckt?
mal wenn der Deckel oben ist die dicke Sicherung (50A) raus kurz warten und wieder rein.
Wenn der Deckel nach Starthilfe hoch geht und oben bleibt, auch wenn der Wagen mit der Front höher steht dann hüpft evtl. nur die Anschlaggummis rechts und links ein wenig rausschrauben das der Deckel ein wenig Spannung von der Zuziehhilfe bekommt, das kann bei den ersten cm helfen.
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 21:25   #3
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Welches 'neue' Öl?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 21:46   #4
rolkrem
Fahrzeug: 745i
Aeroshell 41
Alt 05.06.2014, 21:48   #5
rolkrem
Fahrzeug: 745i
Das Problem ist,er geht ja auch auf,nur nicht bis zum Anschlag und bleibt dann nicht oben. ( wie gesagt,nur wenn der Dicke bergauf steht)
Schliessen tut der Deckel immer
Alt 06.06.2014, 08:53   #6
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Das ist hier im Forum schon mindestens eine zillion mal beschrieben worden
Was dein 7er braucht sind zwei neue Gasdruckheber.
Hab das vor ein paar Wochen endlich erledigt und jetzt tut er wieder.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Heckklappe Michi730i Suche... 2 03.07.2013 11:13
E38-Teile: Heckklappe EddyHessen Suche... 3 19.05.2013 20:54
Karosserie: Heckklappe? Martin77 BMW 7er, Modell E38 2 30.03.2010 14:41
E32-Teile: Heckklappe becks0704 Suche... 1 23.09.2009 13:07
E32-Teile: Heckklappe becks0704 Suche... 4 09.09.2009 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
