Alt 19.03.2011, 19:20   #1
most-wanted
Fahrzeug: E65-730D 08/2003
Standard Lmm 730d
hab folgendes problem
bei vollgas sprich kick down hat sich meiner immer sehr schwer getan und hat bei höherer drehzahl das zucken angefangen so das mal leistung da war und mal nicht
beim freundlichen fehlerspeicher ausgelesen aber leider hat er keinen fehler angezeigt
jetzt habe ich hier einiges gelesen und bin auf den lmm gestoßen
hab dann den stecker vom lmm abgezogen und bin gefahren das war eine leitungsteigerung von 100 ps er zieht richtig gut so
jetzt meine frage warum leuchtet keine motorleuchte oder zeigt irgendeinen fehler an oder geht gar in den notlauf
hoffe ihr könnt mir helfen
most-wanted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 21:11   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wenn es am LMM liegt,muss der nicht immer im fehlerspeicher stehen.
Wenn du ihn abgesteckt hast und dein Fahrzeug dann wieder leistung hatte,dann wirst du wohl einen neuen brauchen.
Deine Frage,erklärt sich von selbst.
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 21:18   #3
most-wanted
ja ich weiß schon das ein neuer rein muss
mich würde nur interessieren warum der doch so gut läuft mit defektem lmm
und ob es irgedwelche probleme macht wenn ich ohne stecker drauf fahr bis ich einen neuen habe
Alt 19.03.2011, 21:24   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ja weil deine Motroelektronik die werte zurücksetzt,er aber nicht die werte der Luftmasse verarbeiten kann,sprich ohne LMM,läuft er zu FETT oder zu MAGER,nicht so gut auf lange Zeit.
Kostet in der Bucht nur 100Euro,wo ist das Problem.
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 21:27   #5
most-wanted
ne kein pronlem aber bis der halt da ist so hab ich das gemeint
sicher das die 100 euro nur kosten hab nur einen für 150 gefunden
Alt 19.03.2011, 21:39   #6
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du nicht zu lange,ohne fährst,macht das nicht,aber nicht heizen.
Gabraucht.80Euro
Neu.160Euro.
Hatte letztens geschaut und der war gebraucht,ich dachte aber der währe Neu,egal ist auch nicht die Welt.
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 22:02   #7
most-wanted
ohh hab es vorhin schon mal geteste wie es ist wenn man wieder leistung hat
ein gebrauchter ist doch nicht wirklich zu empfehlen nicht das man gleich wieder das theater hat
Alt 19.03.2011, 22:03   #8
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,nur neu ist das wahre und das mit Garantie und Rückgabe.
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 22:05   #9
most-wanted
okay
mir ist auch was zu ohren gekommen das man dann eine neue software wo braucht oder verwechsel ich da jetzt was
Alt 19.03.2011, 22:07   #10
bmw-master1979
Hamann7
Von wem haste das jetzt.
Nicht das ich wüsste,lasse mich aber gerne belähren.
MFG LAKI
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 13:24
730d, ruckelt bei konst.Geschw./LMM defekt? mm.dicker BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2010 09:08
730d LMM defekt? Burli BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.04.2009 23:56
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 13:06
Motorraum: E 38 730d LMM montieren, aber wie??? eisman BMW 7er, Modell E38 14 02.08.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
