Modell E65/E66 |
19.01.2014, 22:07
Fahrzeug: John Deere
Getriebenotprogramm
habe bis jetzt nur Threads zum Getriebenotprogramm vom E38 gefunden,
aber die Automatikgetriebe in den BMWs scheinen traditionell nicht so haltbar zu sein wie der Rest vom Auto.
Kann die Aktivierung des Notprogramms auf baldiges Ableben schließen lassen,
oder sind das meist eher Lapalien?
Kann die Ursache im Fehlerspeicher ausgelesen werden, oder zeigt er nur pauschal eine Störung an?
Danke!
Gruß Gert
20.01.2014, 09:26
Fahrzeug: X6-35D
Wieviel km und wann wurde beim Profi Service gemacht?
20.01.2014, 09:46
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Meiner war genau 1x im Notprogramm und das war im Sommer bei knapp 40 grad und Stau ... Denke mal es war einfach überhitzt habe den Wagen abkühlen lassen und neu gestartet seid dem war es nie wieder
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
20.01.2014, 15:45
Der Vorbesitzer hat keine Ahnung.
Ich laß besser die Finger von dem Auto
20.01.2014, 15:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist oft nur die Dichtbrille im Getriebe.
20.01.2014, 23:10
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
könnte auch nur von einer schwachen batterie kommen wenn er sonst tadellos schaltet und waltet
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
21.01.2014, 09:43
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
@oddysseus
Hast du nur die dichtbrille gewechselt oder gleich auch die wanne
Theoretisch könnte man ja die wanne wieder benutzen wenn man den filter nicht wechseln will
Was haltet ihr speziell von den ebay angeboten für 100 euro wanne mit dichtung
Stimmt da die Qualität?
21.01.2014, 11:23
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim 6HP Getriebe ist Ölwanne und Filter ein Teil.
