Alt 05.05.2010, 14:45   #1
sebastian82327
Standard Elektrische Lenksäule .Benötige Einbauanleitung.
meine Elektrische Lenksäule ist kaputt, möchte sie ersetzen, hat da jemand eine Anleitung da ?
Alt 05.05.2010, 14:49   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
habe zwar nur ein E32, aber auch mit einer elektrischen Lenksäule.
Ich bin mir nicht so sehr sicher, aber es ist eine Nachrüstung oder ähnliches nicht vorgesehen. wenn etwas Defekt ist, dann wäre die Werkstatt dafür zuständig. Der Ausbau ist wie logisch, wenn man die Abreissschraube entfernen kann, ohne die Säule zu beschädigen. Jedenfalls kannst du das selbst machen. Ich habe meine mechanische Säule gegen eine elektrische ausgetauscht und da musst ja nur die Säule wohl wechseln. Keine Angst dass kann man selbst machen.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 06:49   #3
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Moin,
Ich suche auch ne Anleitung wie man die Lenksäule tauscht.
Meine geht nur noch vor und zurück aber nicht mehr hoch und runter.
Da die Tricks die man hier findet wenn man nach Lenksäulenverstellung sucht findet leider nicht funktioniert haben will ich das Teil nun tauschen.
Ich hoffe das hat schonmal wer gemacht oder weiß wie es geht.
Danke schonmal.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 13:17   #4
Maschkow
Hat das noch niemand gemacht? Habe die Säule jetzt da und versuche mich mal daran mal sehen obs was wird.
Alt 01.12.2013, 14:43   #5
pepone100
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
das Problem hatte ich auch bei meinen beiden 7ern. In beiden fällen war es jedoch nur das Steuergerät und nicht die Lenksäule oder der Motor der Lenksäule. Beide Steuergeräte habe ich ausgetauscht, die gibt es übrigens günstig bei Ebay. Meine beiden funktionieren wieder einwandfrei.
pepone100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 14:47   #6
Maschkow
Hallo, danke für die Antwort.
Du meinst bestimmt das Steuergerät das direkt an der Lenksäule hängt oder?
Ich schicke jetzt die Lenksäule zurück die ich bestellt hatte und habe jetzt noch eine andere mit nem Steuergerät bestellt.
Denke doch danach geht es dann wieder
Alt 08.12.2013, 19:40   #7
pepone100
ja, das meine ich. In beiden Fällen war die Lenksäule und der Motor nicht defekt sondern nur das Steuergerät.
Alt 08.12.2013, 19:45   #8
Maschkow
Japp war bei mir auch so nachdem ich jetzt die gebrauchte Lenksäule mit Steuergerät getauscht habe geht alles wieder.
Lenkung: Elektrische Lenksäule AR25 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2010 19:05
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 06:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
