Alt 02.10.2013, 15:16   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard N62 Motor läuft unrund , Fehler PT1355
mein N62 V8 läuft plötzlioch unrund, es kommt die Motorlampe;
das Torque OBD progi zeigt den fehler PT1355 ; 7.Zylinder missfire.
welches ist der 7.Zylinder ?
was ist nach erfahrnung das problem ? Zündkerze,Einspritzventil, Zündspule, EInlassventil ?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 16:07   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Eine mögliche und wahrscheinliche Ursache sind in der Tat Zündspulen. Diese am besten gegeneinander tauschen und checken ob der Fehler in einen anderen Zylinder wandert...
LG,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 16:57   #3
Die Zylinder werden von vorne nach hinten gezählt:
Bank 1 in Fahrtrichtung rechts - am Kühler Zylinder 1 - an der Trennwand zum Innenraum Zylinder 4
Bank 2 in Fahrtrichtung links - am Kühler Zylinder 5 - an der Trennwand zum Innenraum Zylinder 8
alles klar?
peter
Alt 02.10.2013, 16:59   #4
pepa
danke, ist klar
peter
Geändert von Novipec (02.10.2013 um 17:51 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 10.10.2013, 11:25   #5
pepa
es war ein schlechter Kontakt Zündspule zur Kerze ( etwas ölig )
Alt 12.10.2013, 01:05   #6
etwas ölig?
solltest Du mal beobachten, wo das Öl herkommt - sollte nämlich eigentlich furztrocken dort im Schacht sein .....
Alt 12.10.2013, 07:32   #7
pepa
ich kenne das auch vom M60 , bei dem die ventildeckeldichtung undicht wurde,
bin mir aber nicht sicher, ob das beim N62 auch so einfach gelöst werden kann .beim M60 waren permanent alle zündkerzen unter öl.
Alt 13.10.2013, 07:16   #8
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wenn Öl an den Kerzen, sind die Zündkerzenrohre undicht.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft unrund Bartho BMW 7er, Modell E38 20 22.07.2012 12:09
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 21:25
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 20:28
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 11:08
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
