Alt 10.02.2019, 19:53   #1
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Standard Standheizung im E65
Hallo liebe Gemeinde,
ich verzweifle an der Standheizung bei mir im Fzg..
Es ist ein FL E65 750i aus 12-07.
Habe jetzt einmal den Brenner getauscht und den Glühstift, aber ohne Erfolg.
Standheizung läuft an, dann kommt dieses tak, tak, tak. Läuft ein wenig. Nach geschätzten 2 Min. kommt wieder dieses tak, tak, tak und danach geht sie aus.
Anfangs habe ich gedacht, das es der Glühstift war. Habe den anderen eingebaut, aber wie gesagt ohne Erfolg. Es passiert genau das gleiche, wie mit dem alten Glühstift.
Das Fzg. hat gerade mal ca. 73000KM runter und der Brenner sah auch ziemlich sauber aus im gegensatz zu dem anderen Brenner.
Kann es vielleicht an der Dosierpumpe liegen? Und kann man dies evtl. prüfen indem man den Spritschlauch an der StHZ abmacht und dann nochmals versucht. Bei dem Tak, tak müßte doch theoretisch Sprit aus dem Schlauch kommen, oder.
In meiner Schrauber-Werkstatt hat man am Anfang die Fehler ausgelesen.
Das Gerät war ein GUTMANN mit folgenden Fehlermeldungen.
KLIMAANLAGE IHKA OBD 1 Fehler
Fehlercode 40088: Standheizungssteuergerät > Kommunikation fehlerhaft
KLIMAANLAGE ZUH OBD 2 Fehler
Fehlercode 39721: Zusatzheizung > Startfehler
Fehlercode 39726: Heizgeräteverriegelung ( war klar nach 3x erfolglosem
Start )
Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mir was dazu sagen kann.
Besten Dank.
Grüße Ingo
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Standheizung Seko85 BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2013 22:55
Heizung/Klima: Standheizung josef sss BMW 7er, Modell E38 24 13.11.2011 14:56
Standheizung marioo BMW 7er, Modell E23 9 11.10.2005 18:41
Standheizung The real Deal BMW 7er, Modell E38 15 23.01.2004 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
