Alt 29.06.2012, 12:12   #1
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Standard Geräusche vom Differential?
Ein Hallo in die Runde,
ich fahre schon seit geraumer Zeit (ca. 2 Jahre) mit einem (nicht so lauten) hochfrequenten Geräusch durch die Gegend, welches ich wahrscheinlich vor 2 Jahren schon mit dem Auto mitgekauft habe, es mich aber nie so richtig gestört hat. Das hört sich wie ein Turbolader an aber ich habe ja keinen.
Es ist gut zu hören bei ca. 120 km/H und nur beim Gas geben (normales Tempo halten). Sobald man das Gas wegnimmt (Schiebebetrieb), ist der Ton weg. Es ist generell im Bereich von 100-140 km/H zu hören. Darüber und drunter wird es schwierig, es noch zu hören.
Also bot sich der (erste in meinem Besitz anstehende) normale Servicetermin beim an, das mal überprüfen zu lassen. Bei Probefahrten hörten die Mitarbeiter auch den Ton beim oben beschriebenen Tempo/Verhalten.
Man wuchtete alle Räder zur Sicherheit und ließ ein paar Leute auf das Problem schauen/hören.
Aussage war, dass das Geräusch vom Differential kommt.
Nun hat mein 2008er gerade 40000 km runter und ich hinterfragte die Häufigkeit solcher Fehler in der kurzen Zeit.
Aussage war, dass ein schlechtes "Einfahren" nach Auslieferung solch einen Fehler produzieren kann. Der Motor kann so etwas eher ab, aber Getriebe und Diffi/Achsen könnten (manchmal) hierbei Schaden nehmen.
Nun habe ich den Wagen eben als Zweitbesitzer übernommen und kann zu der Einfahrthematik wenig aussagen.
Man hat das Diffi Öl getauscht. Ergebnis: Keine Verfärbung oder Späne, nur der Geruch war anders, als der vom frisch Eingefüllten. Die abgelassene Menge war auch ok.
Mit dem neuen Öl würde ich enschätzen, dass der Ton leiser ist, aber weg ist er nicht.
Grundlegend war die Aussage vom dass das Geräusch nicht auf eine kurze Lebenszeit des Diffi schließen lässt und dass es mit den Jahren lauter wird, ist auch unwahrscheinlich.
Nach der langen Story die Fragen in die Runde.:
Ist hinlänglich bekannt, dass Diffi`s durch schlechtes Einfahren solch ein Fehlerbild produzieren können?
Könnte der Ton auch von Getriebe/Kardanwelle/Achsen kommen?
Würdet Ihr das Diffi tauschen lassen (evtl. Garantie/Kulanz)?
Hat jemand vielleicht auch dieses Geräusch oder sogar jeder E65/66? Es ist nicht sehr laut und man muss schon genau hinhören...
Besten Dank für Feedback im Voraus.
Beste Grüße
mdamm
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Differential vom 74/50i im 728i? BlacKi BMW 7er, Modell E38 35 13.12.2013 04:32
Geräusche vom ZMS, oder vom Ausrücklager ? Artos BMW 7er, Modell E32 32 18.05.2011 19:28
Differential macht Geräusche. dartgott79 BMW 7er, Modell E32 3 21.03.2011 08:01
Suche Differential vom 725tds BlacKi Suche... 0 21.12.2008 11:59
suche Differential vom 850CSI... DiaBoss Suche... 1 03.01.2006 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
