Alt 15.09.2010, 19:23   #1
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard Klopfgeräusch beim lenken
Habe eben beim hineinfahren in die Garage feststellen müssen das in einer bestimmten Position beim lenken ein Klopfgeräusch wahrzunehmen ist.
Wenn das Lenkrad (im Stand) halb-links eingeschlagen ist und ich lenke nach rechts dann klopft es einmal so komisch.
Schlage ich wieder etwas nach links und dann wieder nach rechts dann klopft es wieder einmal.
Das klopfen ist im Wagen ganz deutlich zu hören und kommt aus der Gegend Motorraum.
Es hört sich so an als ob etwas ausgeschlagen wäre.
Jemand eine Ahnung was es sein könnte ?
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 19:34   #2
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Warum hebst du dein Fahrzeug nicht hoch und schausst dir mal deine Querlenker,Spurstangen u.s.w. an.
Wir können dir vieleicht tipps geben,aber ohne das jemand dein Fahrzeug näher betrachtet könnte man nur eine Vermutung stellen.
Es könnten viele sachen in betracht kommen,auch gebrochene Federn sind nicht auszuschliessen.
MFG LAKI
Alt 15.09.2010, 19:58   #3
neria
Danke Laki,
das werde ich morgen gleich machen lassen.
Ist mir eben erst aufgefallen das mit dem Klopfgeräusch und wollte mal wissen was in betracht kommen könnte.
Alt 14.02.2012, 21:42   #4
Leftguard69
Und woran hat das gelegen ?? Habe auch manchmal bei hektischen Lenkbewegungen so ein Gefühl in der Lenkung.
Nix wildes eigentlich, fällt einem bei der Butterweichen Lenkung aber schon auf.
Geräusch beim lenken BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.06.2010 15:53
Getriebe: Klopfgeräusch beim Beschleunigen, resp. bei Lastwechsel forummum BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2009 08:59
Klopfgeräusch hinten beim Stehen W.Matzhold BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2008 08:02
Fahrwerk: Starkes Klopfgeräusch beim Gasgeben semir cakic BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2006 00:31
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
