![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.02.2015, 12:44
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Fehlercode Nockenwellensensor
Nachdem ich einen Fehlercode Nockenwellensensor Bank1 Auslass hatte,
hab ich diesen gewechselt. 1 Tag wars gut, jetzt kommt dieser Fehler schon wieder. Bemerkbar macht es sich in leichtem Ruckeln im Stand sowie schlechte Gasannahme bis etwa 2000/min, dann gehts wieder gut ab.
Kann man diesen Fehlercodes überhaupt vertrauen?
06.03.2015, 11:31
hat keiner eine Antwort oder Idee?
06.03.2015, 11:46
Welche Marke ist der neue Sensor? Kannst Du ein schadhaftes Kabel bzw. einen Wackelkontakt ausschließen?
06.03.2015, 11:52
Der neue Sensor ist von BMW. Kabelwackler schaue ich mir heut an. Manchmal läuft er wie es soll, nimmt gas an von 500-?. Ab und an hab ich bis 2000/min eine lahme Ente und dann gehts erst ab.
06.03.2015, 12:50
Hast du eine Gas Anlage?
Wenn ja greifen die Jungs da das Signal oft ab.
06.03.2015, 13:48
Gasanlage habe ich keine. Aber Kabelwackler scheint was plausibles zu sein.
26.03.2015, 10:56
Jetzt habe ich mal alle Stecker geputzt, Fehlercodes gelöscht und mal während der Fahrt versucht livedaten zu lessen.
Geändert hat sich mal nichts ausser das ich jetzt einen Fehler habe Nockenwellensteuerung Bank 1.
Der kommt auch sofort wieder wenn ich starte. Leerlauf ist jedoch sauber bei 500. Die Valvetronic zeigt mir gar keine Werte an, nur den hinweis "Valve Not."
Sollte es aber nicht einen Fehler im speicher haben wenn die V-tronic nicht geht?
26.03.2015, 11:36
Reinige mal die Magnetventiele für die Vanos, manchmal sind die verschmutzt.
26.03.2015, 12:47
Sind das die die mit einer Klammer Stirnseitig befestigt sind?
Oder die beiden unter der Nockenwelle?
26.03.2015, 12:54
