Modell E65/E66 |
30.01.2012, 12:21
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
30.01.2012, 12:26
30.01.2012, 12:27
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Glassockel t10 w5w
Zu Empfehlen wäre:
Power LED Lampe W5W radial von Hypercolor.de
Man kann alternativ auch welche versuchen die mit Gehäuse verkauft werden.
Bei denen ist innen statt dem Sockel eine komplette Einheit eingesetzt. Die nutzen den Platz völlig aus und haben deswegen mehr LED´s verbaut.
Die Anzahl allein machts aber nicht aus, die Qualität und Helligkeit der LED´s die drauf sind ist wichtig. 6 hochwertige LED´s >> 18 billige.
Greetz
Nachtrag an die Antwort oben: ist jeweils Plug&Play. LED "Birne" einsetzen oder das Gehäuse tauschen fertig...
30.01.2012, 12:29
Zitat von HeisingE65
Wie heisst es denn wirklich?
Da war ich schon, welche Nummer soll es sein? Ich sehe da nichts.
@Graser
Danke, ich schaue mal, was es so gibt.
30.01.2012, 12:40
theoretisch die 13...
denke mal das is so nen fassung wie beim Standlicht....sieht zumindest so aus
30.01.2012, 12:46
Jedem das Seine
Zitat von presswurst
Im ETK habe ich nicht dazu finden können. Wie nennt sich diese Fassung? Ich möchte da etwas Helleres reinmachen, da mir die Standardlämpchen zu dunkel sind.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
meinst du die lampen wo unten in der türverkleidung sind?
da gibts vers. manche modelle haben da ne Glassockelbirne drin
und manche ne Sofitte
das mußte vorher klären,bzw. nachsehn
30.01.2012, 12:54
Hallo Wolfgang,
ich habe die Lampe gestern rausgenommen. Ich hatte eine Sofitte erwartet, allerdings war da eben diese mir unbekannte Lampe drin.
30.01.2012, 13:02
Soweit ich weiß sind erst ab Facelift Sofitten verbaut.
Vorher ist eben der Glassocke T10 w5w.
Übrigens ist im Kofferraum eine 43mm Sofitte drin
Einmal drin und eine im Kofferraumdeckel, hinter dem Glas
das nach unten weiß und nach hinten rot ist (Begrenzungsleuchte)
Da sollte man an der Sofitte mit 8 Led´s von Hypercolor nicht vorbei kommen.
Hab einen Vergleich mit einigen kompletten Einheiten gemacht.
Hat das schönere Weiß, ohne Blaustich, sehr Hell und gute Ausleuchtung.
Wie es unter den Türen aussieht, weil bei T10 nur 6 LED´s drauf sind
weiß ich noch nicht. Möglich das da Einheiten mit 18 LED´s die helleren sind...
30.01.2012, 13:22
Jedem das Seine
auch Mystica hat in seinem ne Sofitte, ich vermute zum 2004er modell kam die, also ab dem "mini FL" schon, danach haben alle ab 10-2003 sofitten, schaut mal nach,
mein ex-760i bj 3-2003 hatte glassockel zumindest,das würde also passen
und bei den türen ne led als glassockelversion bringt wenig,die sind dunkler als die normale, da müßte man die eher mit ner 6 oder 10Watt ausstatten wenn die nicht zu heiß wird.
