Alt 31.01.2012, 17:25   #1
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Standard Knarzgeräusche im Innenraum hinten bei Minusgraden
Hallo Gemeinde,
seit drei Tagen sind bei uns Minusgrade im zweistelligen Bereich, und genau seitdem hab ich beim fahren ein ekelhaftes Knarzgeräusch hinten im Innenraum was ich nicht so recht lokalisieren kann. Es klingt als wenn Kunststoff an Leder scheuert oder so ähnlich. Hatte erst das Heckrollo im Verdacht, aber das kann ich mittlerweile ausschließen. Hab heute dann mal jemanden hinten Platz nehmen lassen und er meinte es kommt aus der Hutablage Der Clou ist - wenn´s im Innenraum richtig durchgewärmt ist, dann isses weg
Hat das noch jemand von euch? Möglicherweise sogar schon rausgefunden was es ist?
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 17:27   #2
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
genau das gleiche Problem habe ich auch.
Wenn jemand eine Idee hat, bitte melden.
Danke
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 17:50   #3
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Das Thema gibt es schon, wird höchstwahrscheinlich die Heckscheibe sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/winte...ht-129645.html
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 18:18   #4
DDS
Benutzerbild von DDS
Fahrzeug: E65 760i
Zitat von ro1 Beitrag anzeigen
Das Problem hatte ich letzten Winter und bin auf eine ganz andere Lösung gekommen: Sieh mal im Spalt zwischen Heckscheibe und Kofferraumdeckel nach. Wahrscheinlich ist da - wie bei mir damals - ein wenig Eis eingekeilt.
Nachdem ich das rausgekratzt hatte, war Ruhe.
Schönen vierten Advent!
Bei mir war das auch die Lösung...
David
DDS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Knarzgeräusche Türen / Scheibenrahmen? Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 23 21.05.2013 09:45
Unruhiger Leerlauf V8 nur bei Minusgraden?! LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 15 18.11.2011 19:10
Knarzgeräusche von Glasschiebedach foreign BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2006 23:31
750er bockt ohne Ende bei Minusgraden....NORMAL? Chefkoch BMW 7er, Modell E32 4 03.02.2003 11:42
beim Lenken starke Knarzgeräusche und Vibration bei 80km/h Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
