Alt 23.01.2012, 14:21   #1
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Standard Standlichtring aus Halterung gesprungen
Da ich derzeit mit meinem rechten Standlicht Probleme habe ( es geht nicht, Birne ist aber ok), habe ich bei einem Rundumcheck am linken Standlicht festgestellt, dass der Standlichtring aus der oberen Halterung gesprungen ist. Es ist keine Bruchspur zu sehen, die "Nase" ist auch intakt. Er ist einfach rausgesprungen und hängt jetzt etwas zu weit vorne.
Hatte schon jemand das gleiche Problem? Wie bekomme ich den wieder rein? Öffnen kann man den Sw ja nicht.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 14:26   #2
Joerg
Hier noch ein Bild des ganzen.
Alt 23.01.2012, 15:24   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ohne zu öffnen,wird es warscheinlich nur mit einem stück draht klappen.
Dazu musst du deinen Brenner ausbauen und vorsichtig mit dem Draht versuchen den Ring wieder in die führung zu bekommen.
Ich denke mal der sitz nicht richtig deswegen leutet auch nicht dein Ring,
beim FL ist die Stahlungslinse unten am Ring verbaut und beim VFL oben
verbaut,ich hatte schon einmal einen VFL-Schweinwerfer zerlegt.
MFG LAKI
Alt 23.01.2012, 16:01   #4
Joerg
@laki Danke für deine Antwort. So etwas in der Art, wie dein Vorschlag mit dem Draht hatte ich mir schon gedacht. Bin nur nicht auf den Brenner gekommen. Hatte in meinen Gedanken schon von hinten ein kleines Loch reingebohrt. Mal sehen ob es klappt.
Das Problem mit dem Standlicht, welches nicht funktionieren will ist aber auf der anderen Seite. Hat also nichts mit dem herausgesprungenen Ring zu tun.
Alt 23.01.2012, 16:17   #5
bmw-master1979
Hamann7
Dann würde ich zum ausfall des Standlichtes auf die Leute oder Led tippen.
MFG LAKI
Alt 23.01.2012, 16:23   #6
Joerg
MFG LAKI
Nein Laki, leider nicht. Die Led funktioniert bei externen Test´s einwandfrei. Im eingebauten Zustand nicht.
Sicherung scheint es ja nur noch eine für alle zu geben, also die Standlichter nicht mehr separat abgesichert, zumindest finde ich es nicht. Wenn´s dumm läuft ist es evtl. das Lichtmodul.
Jörg
Alt 23.01.2012, 16:27   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ok,so langsam kommen wir an dein Problemchen.
Nur dein Linken standlicht funktioniert nicht,richtig?
1)Klemme mal deine Batterie für 15min ab.
2)Resete danach mal dein LMA(mit einer leeren man.)
3)Wenn immer noch,Resten,batterie abklemmen und nochmal Lma reset.
Immer noch keine Besserung,dann wirds das Lma wohl erwischt haben.
MFG LAKI
Elektrik: LED Standlichtring wrangler BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.07.2011 01:37
E38-Teile: Nebelscheinwerfer (Benziner, ein Glas gesprungen) mkTopliner Biete... 0 12.07.2011 22:52
E32 / E34 Fernscheinwerfer Depo (mit Standlichtring) MTK730 Suche... 0 21.06.2010 15:13
Elektrik: Standlichtring puma BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2010 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
