Modell E65/E66 |
17.01.2012, 23:29
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Probleme mit Batterieanmeldung
Hallo leute
Habe ein E65 aus 2002
Habe seit eingier zeit batterie probleme.
Bis sie gestern den geist komplett aufgegeben hat.
Nun hab ich die selbe batterie eine 110ah aus dem E38 eines kollegen eingebaut.
Ich wollte diese dan durch den laptop eines bmw spezis über das powermodul also batterietausch anmelden.
Leider bekamm er ständig irgend eine fehlermeldung somit konnte er die gebrauchte Batterie gar nicht anmelden.
Bevor ich jetzt bei BMW über 400Euro für eine AGM ausgebe
wollte ich wissen wieso ich die gebrauchte batterie nicht anmelden konnte.
Merkt der BMW das diese eine gebrauchte ist?
Die vorher völlig intakte batterie des kollegen ist jetzt ebenfalls leer.
Ich hoffe jemand kann mir hier eventuell helfen. Mfg
18.01.2012, 06:00
Mr. Diesel
Natürlich kann man nur neue anmelden
Das PM merkt das zwar nicht, aber die "neue" raffts dann in kurzer dahin.
Und wenn du bisher ne 110er Säure hattest, warum dann jetzt AGM?
Hört sich für mich alles so an, als will sich da jemand mit Gewalt die Probleme ins Haus holen
18.01.2012, 06:22
moin
So wie ich das verstanden habe baut BMW nur noch agm ein
und das würde mich über 400Euro kosten.
Deswegen wollte ich wieder eine normale
wie sie auch schon vorher drin war einbauen.
Nur wie gesagt der mechaniker bekamm diese gar nicht angemeldet.
Man muss dem bc ja vorgaukeln das eine wieder eine neue batterie drin ist damit diese wieder voll lädt.
Jetzt ist die frage ob der bc dies merkt
das es die gebrauchte batterie des e38
und deswegen nicht wieder voll lädt.
18.01.2012, 06:43
Mr. Diesel
Verstehst nicht was ich dir sagen will? Du kannst dem Wagen nicht mitteilen das eine neue Batterie eingebaut wird und dann aber keine neue einbauen. Logisch oder?
Warum kaufst du nicht bei BMW eine neue 110er Säure Batterie (gibt es ja noch)
und lässt diese NICHT bei BMW anmelden?
Alles in allem eine Aktion von paar Minuten, kostet keine 400€ und das wichtigste: problemfrei
18.01.2012, 07:05
Ich verstehe
nur meine sorge ist das es vielleicht gar nicht an der batterie liegt.
Dan habe ich nämlich eine neue Batterie gekauft die im schlimmsten fall nach 1 woche wieder leer ist.
Und das problem lag wo anders.
Deswegen habe ich auch probeweise die gebrachte reingemacht
leider ohne erfolg.
18.01.2012, 07:41
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Hallo Gjoni20,
natürlich kann das dahinraffen deiner ERSTEN kaputten Batterie Gründe wie ein defektes Powermodul oder eine defekte Lima gewesen sein !
Wichtig währe es (unabhängig davon das es blödsinn ist, dem Powermodul eine alte Batterie als neue anzumelden) wie genau der Fehler lautet der erzeugt wird beim anmelden!
Kauf dir eine neue 110ner, die benötigst du ja sowieso und dann gehts weiter mit der Fehlersuche!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
Hybrid-Darstellung
