Alt 20.07.2011, 12:38   #1
cyberpepe
Fahrzeug: 730d 07/03
Standard Fragen zur Softwareversion / Navirechner
Hallo!
Also das Thema Navirechner und dessen Verisonen ist etwas undurchschaubar für mich, deshalb habe ich mir eine V32 CD besorgt, und einmal folgende Fotos geschossen (sind im Anhang)
Das erste zeigt meinen Navirechner (samt Teilenummer).
Frage: Welchen Navirechner besitze ich?
Das zweite zeigt was mir gezeigt wird wenn ich die V32 CD einlege.
Frage: Kann das sein, dass ich schon die V32 oben habe?
Das dritte Foto zeigt meine Road Map DVD - 2-2003 also etwas alt...
Frage: Welche Version muss ich mir kaufen (ich will ja nicht behaupten als gäbe es im Internet passende Versionen samt Radarwarner..)
Das vierte und fünfte Foto zeigen die Versionen meines "Navigation"
Frage: Hat irgendwer eine Ahnung ob das Aktuell ist, bzw. so passt?
Um am letzen Foto sieht man einen "master default".
Frage: Was bedeutet das?
Ich hoffe ich stell hier nicht allzuviele Fragen, aber 3 wären da noch:
1. Bei Zündung "ein" kommt nach kurzer Zeit: "Batterie laden" -> ist das ein anzeichen dafür dass es mit dem Lebenszyklus meiner Batterie zu ende geht?
2. Mein Radio zeigt bei Manchen Sendern nur "Local-1" oder "Local-2" an - wenn man den Sender einschaltet wird der Richtige Sendername angezeigt, fährt man tags darauf wieder, steht wieder "local-1" dort. Warum ist das so?
3. Mein Lichtsensor wurde einem verfluchtem Tagfahrlicht geopfert. Der Händler behauptet, dass das Ausschalten der Tagffahrlichschaltung 1 Tag dauert und ca 120 € kostet. Kann das ernsthaft sein?
So vielen Dank im Voraus für die Antworten.
LG aus Kärnten, Austria
Dateityp: jpg DSC_0559.jpg (83,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0561.jpg (92,0 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0562.jpg (91,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0565.jpg (91,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0566.jpg (96,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0567.jpg (83,6 KB, 43x aufgerufen)
cyberpepe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 12:48   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich sollte mich echt selbstständig machen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.07.2011, 12:50   #3
cyberpepe
:-) hab schon mitgekriegt jetzt beim durchschauen vom forum dass du codieren kannst ;-)
Alt 20.07.2011, 12:57   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hallo!
Navi-02
Du hast schon die V32 Version
Bmw Road Map High 2011
Alles in Butter
Keine Ahnung
Ja zu schwache Batterie,könnte am Ende sein,oder nur Kurzstrecke.
Purre Abzocke.
MFG LAKI
So viel zu deinen kurzen Fragen.
Alt 20.07.2011, 12:59   #5
cyberpepe
Wow danke für die schnelle Antwort.
dH nix wie weg mit der Shit Update CD bevor ich damit noch was kaputt mache. Und auf ins Internet um eine Bmw Road Map High 2011 DVD zu kriegen (natürlich eine originale)
danke
Alt 20.07.2011, 13:01   #6
bmw-master1979
Hamann7
danke
Die gibt es nur Original.
MFG LAKi
Alt 20.07.2011, 13:48   #7
abroer
Fahrzeug: E65-730D (03-08)
Hallo zusammen,
nur ein eine kurze Frage: Was hat denn Tagfahrlichtschaltung mit dem Lichtsensor zu tun? Das sind doch zwei verschiedene Schalterstellungen, oder?
Andreas
abroer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 13:56   #8
cyberpepe
Zitat von abroer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Andreas
Die Frage stell ich mir auch schon die ganze Zeit. Vor allem wozu der ganze mist. Ich meine - ich hasse TFL..aber trotzdem hätte man das ja so programmieren können, dass der Lichtsensor (links) aktiv bleibt und das Abblendlich (ganz rechts) bei "motor aus" mit ausgeht...
Alt 20.07.2011, 15:04   #9
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
So hat mein BMW-Dealer das TFL auch eingestellt. (5er in die Kaffeekasse)
Im Frühjahr/Sommer fahre ich immer mit der Automatikstellung, im Herbst/Winter auf Dauerlicht, das dann bei "Zündung aus" auch mit ausgeht. Alles andere wäre auch ziemlicher Unsinn....
Zur Meldung "Batterie nachladen", die habe ich schon seit fast 1,5 Jahren und sie hat bis jetzt immer durchgehalten, auch im Winter mit ausgiebiger Standheizungsbenutzung.
Die Meldung scheint wohl recht früh zu kommen. Vielleicht möcht BMW mehr Batterien verkaufen???
Ich tausche erst wenn die Kiste mal nicht mehr anspringt.
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Darf der NaviRechner zur Reparatur raus ??? roadster2.8 BMW 7er, Modell E65/E66 14 16.02.2013 11:08
Fragen zur Ausstattung Roock BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2011 08:27
Fahrwerk: Fragen zur EDC 3 rofra11 BMW 7er, Modell E32 16 03.03.2011 21:08
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Elektrik: Fragen bezüglich Navirechner etc... FM111 BMW 7er, Modell E38 5 23.08.2006 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
