Zitat von Pace
Servus!
Möchte von BM22 mit MK1, 4:3, DSP (1. Generation) mit P-Wechsler auf BM54 mit MP3 aufrüsten.
Brauche noch das BM54, DPS und den PI-Wechsler sowie etwaige Adapterkabel.
Wer etwas anzubieten hat bitte eine U2U an mich!
Vielen Dank!
Hallo.
Erst mal vorweg, ich denke Du meinst in der 3. Zeile nach dem Servus "DSP" und nicht DPS
BM22? kenn ich gar nicht, gabs da nicht nur das BM23 bei Autos ohne TMC also die einfache Radio Version?
Ich habe die teile gar nicht mal alle da, zumal die nicht nur schweine sondern sündhaft teuer sind!
Ich beobachte das bei Ebay oft mit genuss, wie so ein BM54 meist nicht unter 400 bis 450,- weg geht.
Der PI Wechsler, gut das sind Pinaz, etwa um die 70 - 120 Euro bei Ebay in der Regel.
Wenn Du den PI Wechsler einbaust, solltest du aber dann auch auf DSP2 umrüsten.
Sprich der Verstärker muss in jedem Fall getauscht werden, denn dein Alter ist von Loewe, und der DSP2 von Lear!
Kostenpunkt für Lear 220 - 280,- bei Ebay
Dann brauchst du denke ich mal mindestens MK3, bin mir nicht sicher, aber würde Sinn machen.
Kosten hierfür bei Ebay meist 180 - 260,- für eine MK3 Rechner.
Dann den zusatzkabelbaum , nnur ein kleines Stück.
Neu bei BMW um die 120,- gebraucht etwa 40 - 50,-
Solltest du dein 4/3 behalten wollen dann gut, wenn du aber 16/9 haben möchtest, dann rechne da mal mit guten 350 - 450,-
Keine aus ehemaligen XP Fahrzeugen kaufen, diese haben einen anderen blickwinkel, du würdest kein gutes bild haben, bzw nichtg wirklich alles gut sehen.
Wie das nun ist mit dem DSP Audio / Navikabelbaum der unterm Teppich verbaut ist, über die Rücksitzbank geht, und in jeden Türstecker eingepinnt ist, weiss ich nicht.
Kann sein das der alte vom normalen DSP geht, wenn nicht dann da Kostenpunkt nur etwa 100,- aber dafür gute 10 - 14 Std arbeit allein wenn schon paar mal gemacht, oder zu zweit wenns das erste mal ist.
Sitze, Mittelkonbsole, Teppiche, Bordmonitorblende, sämtliche Leisten , Einstiegsleisten usw müssen alles ab!
Ne Menge Arbeit. Weiss es aber grad wirklich nicht ob der alte Kabelbaum passt oder nicht.
Vielleicht weiss das grade jemand hier.
Die ganzen preise sind alles so die ungefähren Ebay Standartpreise, wie ich sie immer beobachte.
Klar gibts vielleicht mal mit viel Glück nen PI Wechsler komplett für 50,- oder aber auch einen für 100 und dann vielleicht noch defekt.
Is halt so ne sache mit so einem Auktionshaus, bzw deren User!
An Deiner Stelle, sorry, so würde ich es nun nem freund empfehlen, würde ich mir mal Gedanken machen was will ich eigentlich erreichen durch den Umbau.
MP3 hören geht billiger, schneller, und unkomplizierter als so.
Ein BM24 würde dann schon reuchen, für TMC.
DSP2 ist nun nciht wirklich besser vom Klang wie das ältere DSP!
Viele Direktvergleiche machen es mir möglich dies zu beurteilen.
Der PI Wechsler wechselt und spielt CD´s genauso ab wie der P Wechsler, gut vielleicht gibts beim P Wechsler paar vorteile, bzw bei schlaglöchern wackelt die CD vielleicht nicht mehr. Weiss ich grade nicht auswendig.
Will Dir nichts ausreden, aber wenn Du nur mal die oben gelisteten Preise addierst, dann kommst du da ohne 16/9 auf mit allem anderen, auf einen groben durchschnittspreis von 1130,-
Und da kommt noch kleinzeugs dazu...
Dannd ie etlichen Stunden Arbeit.
Weitere Teile, Clipse gehen beim Ausbau vielleicht kaputt usw usw usw
Das geht auch billiger, wenn man wirklich nur MP3 hören will, TMC haben möchte, und vielleicht noch ein schnelleren MK Rechner!
Einfach nur mal ne kleine Auflistung von mir, die du natürlich auch gerne ignorieren kannst. Wollts nur mal angemerkt haben.
Schönen Abend.
Lg
Sven
