Alt 28.11.2019, 12:19   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Additive Gemischadaption Bank 1und 2 - Regelgrenze erreicht
Moin
Ich habe den Fehler schon ewig und will mich da mal dran machen.
Gemisch zu mager steht im Speicher.
Seit neuesten ist es so wenn er kalt ist und ich starte ist alles ok. Ich warte immer bis die Sek. pumpe dann aus ist.
Dann schüttelt er sich und es kommen Zündaussetzter auf allen 8 Töpen.
Kann dann aber losfahren und alles ist ok. Keine Aussetzer mehr.
Halte ich dann an und Gang raus geht die Drehzahl auf 1000 und bleibt auch da stehen. Also viel zu hoch.
Schalte ich aus und wieder ein geht die Drehzahl auf 1400 umdrehung und fällt schlagartig auf 750 ab.
LMM steht nicht im Speicher. KGE und die Ventile auf den ventildeckeln sind nagelneu.
Er fährt ohne irgendwelche mängel.
Wo soll ich anfangen mit suchen oder prüfen?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 12:59   #2
bmw-master1979
Hamann7
Das wohl schlimmste wäre, ein Mechanischer Verschleiß, dem zu folge die Steuerzeiten nicht mehr stimmen.
Ist deine Kurbelwellengehäuseentlüftung +Druckregelventile Neu?
Probefahrt bei gezogenen LMM schon probiert?
Das hier kannst du auch noch testen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=208
Mfg Laki
Alt 28.11.2019, 13:37   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Ja die sind neu. Bin gerade mit gelöschten speicher an die arbeit gefahren. Hab wieder ausgelesen und der fehler steht nicht drin. Der kommt aber wieder. Hab ich schon öfter so gehabt.
Alt 28.11.2019, 13:47   #4
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Den Fehler hab ich auch hab schon alles versucht und neu gemacht ,vergeblich
Alt 28.11.2019, 14:53   #5
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Das hört sich erst mal nach Falschluft an. Würde dahingehend suchen.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 16:08   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Das hat was mit luft zu tun. Kann ein undichter krümmer dazu führen? Ich glaub meiner bläst. Aber nur bei hohen drehzahlen.
Alt 28.11.2019, 19:18   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Ich muss morgen zum tüv. Da komm ich eh nicht durch. Aber mal gucken was die AU und lambdawerte sagen. Dann dachte ich auch noch an benzinfilter wechsel. Benzindruck messen. Die autodoktoren haben so ein schönes werkzeug wo man den zündfunken sehen kann ohne kerze usw. Raus. Irgendwas mit led. Das werde ich mir noch besorgen und auch mal rauch einblasen und nach lecks gucken.
Alt 28.11.2019, 20:48   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Warum fährt man zum TÜV, wenn man nicht durch kommt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.11.2019, 20:52   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Weil ich muss. Letzter tag ansonnsten ist das auto automatisch stillgelegt. Ist hier so.
Alt 29.11.2019, 06:47   #10
warp735
Mr. Diesel
Und warum hast die offensichtlichen Sachen nicht vorher behoben? So musst doch dann wieder hin, oder?
Fehler 22, Multiplikative Gemischanpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht joustel BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2017 12:13
Lambdasonde Regelgrenze erreicht Oliv8 BMW 7er, Modell E38 19 16.05.2014 19:47
Probleme mit Gemischadaption .Regelgrenze erreicht cyberface BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2010 10:02
Gas-Antrieb: Ventilschutzzusätze / Additive Erich M. BMW 7er, Modell E38 6 12.09.2009 08:32
Motorraum: Fehler 27 - Additivs-Gemischregelung (Leerlauf) Regelgrenze erreicht (750i) d9187 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
