Modell E65/E66 |
16.08.2016, 13:02
Radarhasser
Drucklüfter defekt
Hi
Habe heute festgestellt das die Klima im Stand nicht richtig kühlt,
daraufhin stellte ich fest das der Elektrolüfter nicht mehr läuft.
Habe alles zerlegt und dabei festgestellt das leider der lüftermotor defekt ist.
Da das Teil beim freundlichen sehr teuer ist suche ich einen gebrauchten, allerdings sind die sehr rar im netz.
Hat jemand einen zufällig zu verkaufen oder kennt einer eine Adresse wo ich was ginstig bekommen kann?
Ist der beim 730d FL anders als bei den benzinern?
Hatte überlegt mir einen vom 740i zu kaufen und nur den Motor zu übernehmen.
Danke
16.08.2016, 14:41
Der vom Diesel scheint größer zu sein - wiegt immerhin 750 g mehr ....
Wie hast du denn festgestellt, dass der Lüftermotor defekt ist - nach dem Zerlegen?
Was hast Du denn zerlegt: "alles" ??
16.08.2016, 15:57
Radarhasser
Hi
Ja ich habe das Ding komplett ausgebaut und den Motor auseinander geschraubt.
Die 12V am Stecker liegen dauerhaft an und wenn der Wagen gestartet wird habe ich auch 10,5V auf dem dünnen Kabel Anliegen.
Der Lüfter läuft Ca 1/2 Umdrehung an und bleibt dann aber aprupt stehen!
Die steckverbindung am Motor war ziemlich korrodiert, die hab ich gereinigt aber leider kein Erfolg.
16.08.2016, 19:04
Du weißt, dass die Geschwindigkeit des Lüfters pwm-gesteuert ist ?
also nichts mit permanent plus und Minus .....
pwm = PulsWeitenModulation
Oder erinnere ich mich da falsch?
16.08.2016, 20:15
Radarhasser
Das ist richtig, die Ansteuerung erfolgt allerdings nur über den dünnen Draht wo ich 10,5V habe und die zwei dicken Kabel haben dauerhaft 12V.
16.08.2016, 21:00
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das, was Du gemessen hast, ist das PWM-Signal. Deine gemessenen 10,5v entsprechen ca 87,5% duty cycle. Ein PWM-gesteuerter Motor braucht nur Vcc, GND und eben diese PWM-Leitung.
Hybrid-Darstellung
