Alt 14.07.2023, 14:27   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard PDC ausgefallen Versorgung Ultraschallsensoren 9E3B
Hallo zusammen, bei mir ist das PDC Steuergerät defekt, die Fehlermedung ist:
PDC: Versorgung Ultraschallsensoren 9E3B.
Der Fehler scheint bekannt zu sein, habe folgenden Link gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bimmerguide.de/pdc-9e3b-fehler-beheben/
Ich habe alle Teile über Reichelt (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reichelt.de/https://www.reichelt.de/ bestellt, da man diese dort einzeln beziehen kann.
Bei mir ist auch der Transistor defekt, siehe Anhang.
Ich habe auf Empfehlung der Seite auch alles bestellt und werde es tauschen.
Das PDC Modul ist hinten rechts unter dem Wagenheber.
Eine Sicherung dafür habe ich nicht gefunden, lt. Schaltplan ist es direkt am Powermodul dran, oder gibt es dafür eine Sicherung?
Das Ganze ist nach dem Tausch des PDC Sensors passiert. Ich hatte dieses über Amazon bezogen und hatte alle 4 getauscht, ich denke das diese mehr Strom ziehen und dadurch das SG defekt geht.
Bei mir war nur 1 Sensor defekt, wollte aber alle tauschen und die Orginalen sind sehr teuer.
Dateityp: jpg PDC.jpg (110,2 KB, 38x aufgerufen)
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2023, 19:10   #2
nesi
So, habe eben den 1x Transistor für sagenhafte 3 cent eingelötet und PDC funktioniert wieder.
Neues Steuergerät kostet ca. 300€
SMD löten ist nix für mich, da alles sehr sehr klein ist habe ich die retslichen Komponeten doch nicht gewechselt.
Habe von allem 10 Stk, gekauft, wenn eine vom Forum eins braucht sagt Bescheid.
Alt 18.07.2023, 21:02   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mein Steuergerät ist auch ausgefallen. Welchen Transistor muss man wechseln?
Gruß Achim
Alt 18.07.2023, 21:22   #4
nesi
Im Anhang ist ja ein Bild von der Platine, ich habe den Transistor Rot umkreist.
Hier der Link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reichelt.de/bipolartrans...earch=BC807-40
Die Vesandkosten machen das Ganze teur.
Wie gesagt kann ich dir welche zusenden per Brief, du brauchst aber eine Pinzette und eine Lupe, Lötkolben mit dünner Spitze.
Du kannst den Trasistor mit einem Diodentester vorher auf dem Bord durchmessen.
Hast du auch die selbe Fehlermeldung im Fehlerspeicher?
Alt 19.07.2023, 18:05   #5
Puddlejumper
Fehlermeldung ist Versorgung ausgefallen.
Alt 20.07.2023, 12:57   #6
nesi
Dann ist es bestimmt der gleiche Transistor.
Xenonscheinwerfer setzt aus, wo befindet sich die 80V Versorgung? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2014 19:20
E32-Teile: PDC Ultraschallsensoren vorne cmaid Suche... 0 19.03.2014 14:07
E32-Teile: Ultraschallsensoren für DWA Jagblack Suche... 10 21.06.2011 11:17
Elektrik: DVD, DVB-T, etc. Nachrüsten und leicht die Versorgung dazu abgreifen: rubin-alt E38: Tipps & Tricks 0 08.08.2008 22:19
Motorraum: Unrunder Motorlauf / Kraftstoff-Versorgung ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 35 10.12.2004 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
