Alt 21.06.2010, 17:13   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Fond Kopfstütze rattert
Hallo zusammen.
Eine der Fondkopfstützen rattert.
Wenn sich also jemand hinten rein setzt, fährt die Kopfstütze hoch. Am "Endpunkt" angekommen rattert das Teil aber weiter - man sieht, der Motor will die noch höher schieben und hört erst nach etwa 5-10 Sekunden gerattere auf.
Das wiederholt sich dann während der Fahrt so lange bis ich den "Sperrknopf" drücke. Ist natürlich nicht so toll, wenn jemand hinten die Scheibe dann öffnen will und es geht nicht. Vorallem wenn man darum gebeten wird die Verriegelung rauszunehmen und schon gehts gerattere wieder los.
Was kann ich machen ?? Jemand eine Idee ?
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 17:24   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das gleiche Problem hat E32 und E38 mit dem Heckrollo. Die Endlage wird nur durch erhöhten Strombedarf ermittelt. Also wenn das Ding auf Anschlag fährt geht der Strom hoch und das SG schaltet somit die Zufuhr ab.
Weiß jetzt nicht wie die Mechnik bei den Kopfstützen aufgebaut ist, aber wahrscheinlich ist ein Zahnrad ausgebrochen. Somit kann die Kopfstütze nicht auf Block fahren und das Geratter ensteht. Nach 10 Sekunden merkt das Steuergerät das was nicht stimmt (weil keine Endlage erkannt) und stellt den Strom ab.
Wirst nicht drum rum kommen das Ganze mal auszubauen und nachzuschauen. Da es aber keine Einzelteile gibt, wirst die Ganze Einheit tauschen müssen
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.06.2010, 17:52   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das Gleiche hatte ich im E38.....
Beim E65 hab ich ein anderes (kleines) Problem:
Die Kopfstützen quietschen und quäken beim Raus- und Reinfahren, wenn hinten jemand sitzt.
Wie stelle ich das am besten ab?
Wo muss das WD40 hin?
Alt 21.06.2010, 17:56   #4
warp735
Mr. Diesel
Tür auf und dann mal kräftig überall hinsprühen
Alt 21.06.2010, 18:00   #5
The Stig
Some say...
Scherzkeks....hassu heute nen Clown gefrühstückt?
Innenraum: 3. Kopfstütze und 3. Drei-Punktgurt im Fond ? MCS BMW 7er, Modell E38 14 05.04.2011 14:53
E38-Teile: Suche e38 Fond-Kopfstütze in Montana schw. robin Suche... 2 23.02.2010 00:05
Innenraum: Kopfstütze im FOND mechanisch -verkehrt eingeschoben- f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 8 14.02.2008 11:35
Innenraum: elektrische Kopfstütze hinten rattert? chucky BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2007 20:55
Kopfstütze im Fond Hubert-e32 BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
