Alt 06.02.2010, 20:28   #1
Faldo
Fahrzeug: F01 LCI - 730d (08.12)
Standard Zentralverriegelung, bzw.Komfortzugang spinnt
Hallo!
da ich dieses Problem im Forum nicht gefunden habe, möchte ich meine zwei Fragen posten:
1. Bei meiner Fahrertür läßt sich auch nicht mehr durch kräftiges Drücken der Wagen abschließen. Bei den anderen Türen genügt ein kurzer Druck hierfür. Ob der Griff defekt ist?
2. Beim Einsteigen und Starten des Motors kommt es zur Fehlermeldung 'Schlüssel im Auto' und die Zentralverriegelung öffnet und schließt pulsierend im Sekundentakt. Dies kann ich nur durch die Einbringung des Schlüssels in den vorgesehene Schlitz stoppen.
Mache ich bei meine E65FL, EZ2007 etwas falsch oder ist etwas defekt?
Bin für hilfreiche Hinweise sehr dankbar.
Faldo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 20:45   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Das klingt nach nem Defekt. Was genau kann Dir sicher der verraten, wenn er den FS ausgelesen hat
Alt 06.02.2010, 21:03   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
klingt nach ner busstörung ... FS lesen is hier wirklich das einfachste und schnellste ...
was du selber nochmal machen kannst ...
n powerreset
BAT ab 15 min... und auf ein neues
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 11:02   #4
santa_tobi
Bei mir is es manchmal das die Fahrertür noch verriegelt ist obwohl ich das Fahrzeug mit der Fernbedienung schon geöffnet habe...durch ein- bis dreimaliges Ziehen geht die Tür meist dann auf.... doof aba zum glück passiert es nicht sooo oft
Alt 16.02.2010, 11:48   #5
Muenchen04
Benutzerbild von Muenchen04
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Bei mir versagten zunächst die beiden vorderen Griffe, d.h. Komfortzugang nur noch über die Hintertüren.
Momentan kann ich weder Türen öffnen noch schließen.
Motorstart und Kofferraum funktionieren weiterhin.
Der Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an.
Demnächst bekomme ich einen neuen Softwarestand auf das Steuergerät und wenn das auch nicht hilft ein neues Steuergerät.
Muenchen04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 13:23   #6
sharino
sharino
Benutzerbild von sharino
Fahrzeug: 750iL Individual (12/06)
..habe ich gerade hinter mir, Komfortzugang ging nicht mehr und keine Blinkerquittierung bei Schließen/öffnen per FB.
Resultat: Der Dicke steht seit Freitag beim . Steuergerät kaputt. Neues Gerät und flashen aller anderen (Update, auweia!!).
Und festgestellt genau 1 Woche vor Ablauf E+. Glück gehabt.
sharino
sharino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 13:32   #7
Doktor M
Benutzerbild von Doktor M
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Standard Genau Das...
sharino
... hatte ich bei meinem auch. Und kaum ists über Null Grad und die Sonne scheint, funktioniert alles wieder. Ist eben doch ein Schönwetterauto.
Der Doc.
Doktor M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 13:37   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Wäre ich nicht so sicher.
Gleiches Problem hatte ich auch:
Sporadischer Ausfall der DWA, also keine Blinkerquittung und kein rotes Blinken am Spiegel
Ursache war ein defekter Türgriff. Nach Wechsel des Türgriffs und einer neuen FFB ging neben der DWA auch der Comfortzugang wieder.
@TE
Es könnte sich auch Eis unter den Türgriff gesetzt haben und die Schließfunktion beim Randrücken verhindern.
Alt 16.02.2010, 13:40   #9
Muenchen04
Könnte es sein, dass das Kabel vom Türschloss zum Steuergerät unterbrochen ist?
Wobei dann ein Fehler im Steuergerät hinterlegt sein sollte.
Andreas
Alt 16.02.2010, 15:09   #10
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Bei mir hat der Kompfortzugang hinten links aufgegeben...
So lange sonst alles Okey ist und ich ihn nicht verkaufe mir erst mal nicht so wichtig.
Aber was ihr da alles habt nicht schön.
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zentralverriegelung spinnt Interstate BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2008 13:52
Innenraum: zentralverriegelung spinnt 750li BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2006 15:44
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt QPTom BMW 7er, Modell E32 6 11.12.2005 21:09
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 11:29
Zentralverriegelung spinnt lars735 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
