Modell E65/E66 |
10.04.2016, 13:47
Fahrzeug: E65 745D 04.2006 alle Extras
Tür hinten links schließt nicht Softclose
Hallo, vielleicht hat jemand ähnliche Probleme mit Komfortzugang/Softclose.
Zuerst funktionierte vor 2 Jahren der Komfortzugang nicht und ein neues
Steuergerät für den Zugang wurde eingebaut. Da die Standheizung am selben
Modul hänge und defekt ist (habe ich nie benutzt, da der Wagen in der Garage
steht) konnte das Modul nicht programiert werden.Reparatur der Standheizung
ist bei BMW nicht möglich. Neue ca 1500 €. Für meinen Wunsch die Standheizung
abzustellen, musste bei BMW in München ein neues Programm geschrieben werden, die Standheizung hinterlässt aber jetzt eiene Fehlermeldung.
Jetzt schließt die hintere Tür nicht .Diagnose vom Freundlichem:Neues Schloss.
Nach Montage ,das selbe Problem. Nach 4 Tagen Diagnose: Türgriff mit Modul,
Programmierung aber nicht möglich, da Fehlermeldung. Zur Diagnose wurde der
Tütgriff vorne/hinten gewechselt.Bin aber jetzt erst in Urlaub gefahren. Die Tür läßt sich jetzt meistens schließen, wenn nicht ,dann durch Ziehen am äußerem oder inerrem Griff oder Drücken des Schließknopfes.
10.04.2016, 21:30
Zieht die Tür nicht zu oder schließt die Tür nicht ab? Ich versteh das gerade nicht?
11.04.2016, 08:27
Die Tür zieht nicht zu.Das Schloss rastet meistens nicht ein.Wenn sie zu ist,
funktioniert alles.Ich habe das ausgebaute alte Schloss aufgeschraubt.
Wenn die Motoren abgeschaltet sind ,funktioniert das Schloss einwandfrei.
Wenn die Tür zugedrückt wird ,rasted das Schloss mechanisch ein.
Beim Fehler sind gewisse mechanische Stellungen falsch. Verursacht durch die
Stellungen der Motoren?
25.07.2024, 15:54
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Habe jetzt auch gleiches Problem.
Bin im Urlaub, fahrertür motor läuft, nur wird nicht zugezogen. Sorag beim hineindrücken scjliesst nicht. Nur durch starken zumachen, geht. Der schliesser an der tür ruckt nicht in die 2te schliess stuffe, aber motor hört man.
Höchst warscheinlich brauche neuen schloss. Kostet ca. 60 euro. Kann jemand sagen ob 7 oder 5 pin? Habe kein Knopf an der Türgriff.
Lg
28.07.2024, 16:00
Servus, Habe Heute meine Türpappe abgenohmen um wegen anschuss zu schauen, der hat aber absolut anderen anschluss oder ist das kein türschloss.
Siehe das Bild
Lg
