Alt 23.05.2009, 09:47   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Standard PC stürzt immer wieder mal ab
vllt. könnt ihr mir ja weiter helfen.
Also mein PC stürzt fast alle 20-30min. ab (auch ohne das ich was am PC mache)
Der stürzt dann immer ab und zeigt mir so nen blauen Hintergrund wo irgend was mit STOP un so steht (Bild is ja unten dann könnt ihr euch es mal anschauen)
Er stürzt meisten nur ab wenn ich im Firefox bin und dort Musik über Youtube anhöre.
Hier mal meine PC Daten vllt. helfen die ja auch weiter :
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Edition
OS Service Pack Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername LOTHAR-PC
Benutzername Lothar
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium III Xeon, 2500 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 1792 MB
BIOS Typ AMI (10/20/08)
Anschlüsse (COM und LPT) HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6)
Anzeige:
Grafikkarte GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i
Monitor SyncMaster 943NW/943NWX/NW1943/NWX1943 [NoDB] (H9FS114641)
Multimedia:
Soundkarte Digitales Ausgabegerät (SPDIF)
Soundkarte Kopfhörer (High Definition Audi
Datenträger:
IDE Controller Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller Microsoft iSCSI-Initiator
Festplatte Hitachi HDP725025GLA380 ATA Device
Festplatte Generic USB SD Reader USB Device
Festplatte Generic USB CF Reader USB Device
Festplatte Generic USB SM Reader USB Device
Festplatte Generic USB MS Reader USB Device
Festplatte HUAWEI MMC Storage USB Device
Optisches Laufwerk HUAWEI Mass Storage USB Device
Optisches Laufwerk PHILIPS SPD6105T ATA Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status Unbekannt
Partitionen:
C: (NTFS) 230472 MB (116939 MB frei)
D: (NTFS) 7999 MB (2504 MB frei)
Speicherkapazität 232.9 GB (116.6 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (PS/2)
Maus Microsoft PS/2-Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Internet (10.70.139.118)
Netzwerkkarte NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
Modem HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem Nr. 2
Peripheriegeräte:
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]
USB1 Controller Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller [NoDB]
USB-Geräte HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem Nr. 2
USB-Geräte HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte?
Mit dem Antivirus Programm hab ich nichts gefunden.
Es kommt nicht immer vor aber meistens dann wenn man es gerade nicht brauchen kann (z.B.bei ner Email oder gerade jetzt wo ich hier das schreiben wollte).
PS-Monster--
Dateityp: jpg CIMG2186.jpg (110,2 KB, 47x aufgerufen)
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 10:44   #2
StefanK
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Google mal ....
Da findest Du zB das da:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Error message when you start a Windows Vista-based computer: "STOP: 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA"
Stefan.
StefanK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 13:39   #3
MuFFe
Zunächst würde ich alle treiber auf einen aktuellen stand bringen, am besten aber keine Beta treiber.
Anschließend würde ich mal überprüfen ob die kühler frei von staub sind und die lüfter sich richtig drehen.
Und vllt. mal schaun ob das netzteil nicht überlastet ist.
Spannungseinbrüche und mangelnde kühlung sind meistens die ursachen, Lt. meiner erfahrung.
Gruß MuFFe
Alt 23.05.2009, 13:53   #4
Psycho
Fahrzeug: e38 740
Idee Pc Absturtz
Du hast einen sogenannten Bluescreen.....das hatte ich auch öfter...das kann an vielen liegen schau doch mal mit dem tool "CPU cool" ob dein cpu zu heiß wird.
ansonsten zeigt er dir ja einen fehlercode an , den einfach mal bei Microsoft durchgeben oder danach googeln wie es schon gesagt wurde vieleicht hatte jemand anderes ja schon dieses Problem und es in einem anderen Forum beschrieben...Ansonsten kannst du lange suchen(treiber , Kaputter RAM, Festplatte hat ein Fehler und und und....)
bei mir ließ es sich leicht beheben indem ich windows neu draufgepackt habe...wobei dann aber nicht 100% sicher ist ob du nach ein paar tagen/wochen wieder das selbe Problem hast.
Oder Probier Windows zu reparieren mit der windows CD...
Gruß Olli
Ps Sorry CPU Cool Geht ja nicht da dein rechner nicht hoch fährt oder??
sonst kannst du die Temperautur auch im BIOS sehen beim starten einfach DEL drücken.
Psycho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 20:30   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
-Reinige mal dein Netzteil... mit Druckluft ausblasen (evtl aufschrauben)
-Reinige alle Kühler und Lüfter im PC...
-Fahre den Rechner mit einzelnen RAM-Riegeln hoch sofern du mehrere hast
(vlt hat sich ein RAM veranschiedet)
(ich Tippe mal voreilig auf das Netzteil)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 20:55   #6
MuFFe
Bloss nicht mit druckluft ausblasen, immer aussaugen, beim ausblasen weißte nicht wo die staubbrocken hingelangen, oft killste einen lüfter dadurch.
Wen, immer saugen, mit kleinen aufsatz und pinsel (naturhaar)
Alt 23.05.2009, 21:04   #7
Scheitig
ich mache da immer Hardcorepusten.. also bei mir ist da noch nie was passiert...
ich nehme dafür immer unseren elektrischen Blasebalk für die Luftmatratze
Alt 23.05.2009, 22:44   #8
MuFFe
Du pustest damit den staub in alle möglichen ritzen und ecken, staub bindet feuchtigkeit.
Immer nur aussaugen, nie mit irgendwas reinpusten, schon gar nicht mit druckluft via' kompressor, da ist besonders viel "wums" hinter und luftfeuchtigkeit wenn kein kompressor für lackierzwecke verwendet wird.
Ich habe draus gelernt weil ich damit mal den lüfter einer grafikkarte gekillt habe.
Achso, was wir ganz vergessen haben, nie den rechner sauber machen ohne den netzstecker zu ziehen, man hört ja hier und da haarstäubende geschichten
Alt 24.05.2009, 10:06   #9
PS-Monster--
Hab vorhin im Bios geschaut CPU Temp. 34°C und System Temp. 33°C ist doch alles im normalen bereich oder?
PS-Monster--
Alt 24.05.2009, 10:14   #10
Scheitig
ich Tippe weiterhin zu 80% aufs Netzteil....
und 20% den RAM
HiFi/Navigation: Hilfe, Hilfe !!! Radio geht mal, mal nicht und Monitor schaltet immer um. wh3003 BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2009 17:58
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder mal aus. Krancam BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2006 10:51
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
