28.09.2025, 12:42
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Drosselklappe beim Diesel
Liebe Kollegen,
Eine Frage. Da es beim Diesel kein Valvetronic gibt, wird die Luft nur durch die Drosselklappe gesteuert. 1. Bewegt es sich beim Gas geben? 2. Es muss sich doch wenig zu gehen wenn Agr sich öffnet oder?
Danke ,
Lg Juk
28.09.2025, 15:51
Fahrzeug: 760i (12/04)
Die Drosselklappe hat beim Diesel keine Regelfunktion im Normalbetrieb. Die wird lediglich im Notlauf und beim Ausschalten vom Motor genutzt. Ob sie beim M57 noch eine zusätzliche Sonderfunktion hat, weiß ich nicht, aber hat nichts mit der Lastanforderungen zu tun.
Ein Diesel ist qualitativ geregelt, läuft mit Luftüberschuss und wird durch die einspritzende Kraftstoffmenge quasi "hochgedreht", Drosselklappe immer voll offen. Gilt übrigens meist auch für Direkteinspritzung beim Ottomotor, daher der Effizienzgewinn, weil es keine Drosselverluste gibt.
Beim Benziner ist es eine quantitative Regelung, mehr Luft (und damit mehr Kraftstoff) durch größere Öffnung der Drosselklappe führt zu mehr Drehzahl.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
28.09.2025, 17:07
Danke dir, habe mir fast einen neuen bestellt, weil chat gpt sagte, ja die geht beim gas geben zu oder auf und wenn agr offen ist dann 10 20% zu. Es gibt ein potentiometer der die stellung prüft. Bei mir ist die ganze Zeit 100 % auf, zu geht wenns motor abschalte, dann wieder auf. Mehr nicht. Beim ansteuern, geht auch nur zu und auf.
Danke dir,
Lg
28.09.2025, 17:14
Komplett OT, aber Chat GPT zu nutzen ist nicht empfehlenswert, weil die KI nichts weiß, sondern nur das nimmt, was sie findet in Verbindung mit Drosselklappe.
Ich meide alles mit KI.
