03.08.2011, 12:02
#21
Fahrzeug: ToYo
Hallo Ankkuli,
brauch auch ViskoseÖl für meinen ToYo.
Kannst du mir die Bestellnr. des von dir gekauften Viskoseöls bei Toyota
mitteilen?
Gruß StewballToYo
03.02.2015, 09:20
#23
Engine Bay - Diving Co.
Spannend! Dachte nicht, das an der Visco was zu "servicen" geht...
Das Toyotaöl ist laut Gebinde mit 3000Cst angegeben...
Gibts auch in Modellbaubereich, vielleicht günstiger, auf jeden Fall einfacher zu bekommen, als extra zu Toyota zu dackeln.
Differentail Silikonöl 3000 CST
Ich habe sowas noch im Keller, grad erst (1:10)Dämpfer neu gemacht und muss mal beim 3er E30 an die Kupplung. Dann werde ich das mal probieren, bevor ich ne neue kaufe. Allerdings geht meine nicht zu leicht, sondern ist im kalten schon sehr stark eingekuppelt...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
03.02.2015, 11:26
#24
Guter Tip mit dem Silikonoel aus dem Modellbaubereich.
Die nachgefuellte Kupplung an dem B12 von meinem Kollegen laeuft nur schon einige Jahre problemlos.
Wir hatten ja ein Loch gebohrt in die Kammer zum Nachfuellen, das geht einfacher.
Nun kann ich aber darauf kein Patent anmelden, das hat einer mit einem Benz noch besser gemacht, Loch gebohrt, Gewinde geschnitten und Schraube rein, siehe hier aus 2007 Refill of viscous fan clutch pictures - PeachParts Mercedes ShopForum
Manche mixen auch die Viskositaeten je nach Bedarf, wenn z B heisse klimatische Bedingungen.
Der hier hat z B genommen: 10000 cst silicone oil
Geändert von Erich (03.02.2015 um 12:30 Uhr).
03.02.2015, 12:20
#25
Das mit der Madenschraube ist ja auch elegant... Ist das alles eigentlich gewuchtet? Naja, das Gramm der Schraube, seis drum...
Ich hab relativ dicke Kanülen, damit sollte das gehen, schön warm machen, mal gut drehen zwischendurch....
Andreas
03.02.2015, 21:29
#26
Beim E30 aus 1989 ist es nicht ganz so einfach, das Bimetall ist an den Enden im Auflager verpresst, muss man mit dem Dremel freilegen und zwei Bügel raushebeln. Mit Vorsicht gemacht bekommt man es aber nachher wieder zusammengebaut.
Der Rest geht in Analogie. Leider war die Visco noch voll, es gingen lediglich ein paar kleine Tröpfchen rein, das auch nur mit viel Geduld.
Meine ist ja schwergängig, also bei niedriger Temperatur schon stark eingekuppelt in Betrieb. Das Auto wird eher schlecht warm. Thermostat, Wasserpumpe Kühler und Kühlwasser sind frisch neu.
Habe dann mal mit dem IR Strahlungsthermometer nachgemessen, bis ca 52 °C Kühlwassertemperatur kann ich sie noch passabel mit der Hand anhalten, ab 55°C gibts blaue Flecken und schmerzende Finger. Greift also bei einer Temperaturdifferenz von 3°C plötzlich voll rein.
Die ist wohl hin. Da gibts ne neue. Versuch war es alle male wert.
Andreas
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Viscokupplung
senna67 |
4 |
27.11.2012 22:00 |
Viscokupplung
Dipl |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
16 |
13.03.2012 21:13 |
Viscokupplung Spiel???
tattoofreak |
1 |
07.06.2011 14:54 |
BMW 5er: Viscokupplung
Maradi |
Autos allgemein |
1 |
11.07.2010 12:24 |
Viscokupplung
TRX-Thomas |
19 |
08.07.2008 00:13 |
