Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.03.2026, 18:15   #1
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Frage 750i / N63 Springt nicht mehr an
Mein BMW 750ix Bj 10/2010 springt nicht mehr an.
Vorgeschichte: Durch einen Firmenwagen fahre ich den BMW fast nicht mehr, in den letzten 2 Jahren keine 4tkm.
Aber mir ist schon vor geraumer Zeit aufgefallen das er während der Fahrt nach Benzin riech.
Also habe ich mich heute mal auf die Suche begeben und bin wohl auch fündig geworden. Nachdem ich den linken Luftfilter samt Gehäuse entfernt hatte, habe ich an der Hochdruckpumpe recht eindeutige Spuren entdeckt. Ich habe dann den Sensor im Filtergehäuse wieder angesteckt um keine Fehlermeldungen zu provozieren und habe dann den Motor gestartet um mal zu beobachten ob die HDP selber undicht ist oder ggf nur eine Verschraubung fehlerhaft ist.
Der Motor ist dann auch 2-3 minuten gelaufen und ist dann ins Stottern gekommen und ausgegangen. Jetzt Springt er nicht mehr an. Im CC kommt als Fehler: „Antrieb, gemäßigt weiter fahren“ oder so ähnlich.
Also habe ich mal den alten Laptop ausgekramt und das Auto mal ausgelesen.
Eine ewig lange Fehlerliste mit vielen historischen Einträgen daher alles mal gelöscht.
Aber in der DME bleiben 8 Fehler:
HTML-Code:
Code Beschreibung KM-Stand Vorhanden Klasse
1F0404 DME, interner Fehler, Mehrfachendstufenbaustein: SPIKommunikation
gestört
120233 ja
1F4A08 Entlastungsrelais für Zündung und Einspritzung: nicht angezogen 120233 ja
1F2201 Injektoren Gruppe 1 oder DME, interner Fehler: Initialisierungsfehler 120233 ja
1F2301 Injektoren Gruppe 2 oder DME, interner Fehler: Initialisierungsfehler 120233 ja
1F2401 Injektoren Gruppe 3 oder DME, interner Fehler: Initialisierungsfehler 120233 ja
1F2501 Injektoren Gruppe 4 oder DME, interner Fehler: Initialisierungsfehler 120233 ja
11C402 Mengensteuerventil, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse 120233 ja
11C302 Mengensteuerventil 2, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse 120233 ja
152008 Zündkreis, Versorgungsspannung: Bankausfall oder Motorausfall 120233 unbekannt
1F4B08 Entlastungsrelais für Zündung und Einspritzung, Schaltverzögerung:
schaltet zu spät
120233 ja
Ich glaube ja nicht das es alles unterschiedliche Fehler sind, vermute ja eher einen initialen Fehler und der Rest sind Folgen davon.
Leider komme ich mit dem empfohlenen Prüfplan nicht wirklich klar.
Das Entlastungsrelais habe ich geprüft, das scheint erstmal i.O. und die Sicherungen sind auch soweit i.O.
Irgendwer eine Idee was es sein könnte außer DME defekt?
Wenn ja, einfach bei ebay eine andere kaufen und einbauen oder muss die noch irgendwie angelernt/ angemeldet werden?
Fragen über Fragen.
Dateityp: jpg fehler2303.jpg (91,9 KB, 11x aufgerufen)
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2026, 21:42   #2
Puddlejumper
Mir schwant übles, wenn ich N63 und diese Probleme lese. Soviel ich mitbekam, waren immer die Injektoren schuld beim N63 408 PS für einen Motorschaden.
Hoffe für Dich, dass dem nicht so ist.
Alt 23.03.2026, 06:22   #3
elelom
Motor wurde schon mal bei 65tkm überholt und die Injektoren habe ich vor ca 3 Jahren auf den letzten unproblematischen Baustand (13)? umgerüstet.
Und selbst wenn wieder eine Zylinderlaufwand gefressen hätte, sollte er ja erstaml anspringen, der Motor dreht aber nur.
Zumal die Fehlermeldungen mE eher auf ein Elektrikproblem hindeuten.
Alt 04.04.2026, 00:38   #4
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Bevor du mit tauschen anfangst: Da sind Kurzschlüsse in der Liste. Wenn du im Kabelbaum (insbesondere zur HDP) einen Masseschluss hast, macht das schon Probleme. Und vor allem: falls deine DME wirklich hinüber ist und du die Probleme rundherum falls vorhanden nicht prüfst, ist die nächste auch schnell defekt. Prüfe hier also mal ob du einen Masseschluss hast, dann müsste man sich im Schaltplan ansehen, was an dem geprüften Pin alles dran hängt und geordnet vorgehen.
Wenn du die DME tauscht, muss diese wenn sie an sich passt (Modell)
* eventuell programmiert/geflasht werden (aussser du erwischt eine version die von der I-Stufe passt)
* auf deine VIN codiert werden wegen Wegfahrsperre
* Injektorenwerte eingetragen werden (wenn möglich aus der alten auslesen im eingebauten Zustand! sonst kann das bis zu ausbauen eines Teil der Injektoren gehen, wenn du bei einem nicht ordentlich hinsiehst oder die Beschriftung unlesbar ist)
* die Erkennung Anbauteile plus angelernte Werte zurücksetzen
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2026, 18:11   #5
elelom
Ich hatte inzwischen die DME, CAS und einen Schlüssel an ecu.de geschickt und heute eine Antwort bekommen:
HTML-Code:
Folgendes Reparaturergebnis liegt uns vor: Repariert
Ihr Gerät wurde erfolgreich instandgesetzt und getestet.
Folgende Ursache des Fehlers wurde festgestellt: interne Ursache
Zuständiger Bearbeiter: XXX
Anmerkung vom Bearbeiter: Bitte prüfen Sie zusätzlich das Hauptrelais und dessen Verkabelung auf Laststabilität und Kurzschluss. Bitte Wassereintritt im Steuergerätekasten beseitigen. Nach Einbau Fehler löschen.
Dazu folgende Fragen: Welches ist das Hauptrelais? Eines der beiden in der Elektronikbox vorne rechts im Motorraum direkt an der Frontscheibe?
Woher der Wassereinbruch im Steuergerätekasten kommt kann ich mir auch nicht erklären zumal ich ja der Meinung war das die DME wasserdicht verschlossen ist.
Na mal schauen wann das Paket ankommt.
Alt 11.04.2026, 18:12   #6
elelom
Da ich bei den Messungen nicht wirklich weiter gekommen bin habe ich heute kurzerhand mal alles wieder zusammengebaut. Und siehe da: Er läuft wieder, war also wirklich die DME platt. Eventuell doch Feuchtigkeit oder einfach nur alt?
Nebenbei habe ich noch beide Hochdruckpumpen getauscht da zumindest die Rechte doch recht deutliche Spuren von Benzinaustritt hatte. Beim Wechseln der Pumpen bin ich auch an die Kurbelgehäuseentlüftunge angestossen, die fast sofort zerbröselt sind. Also die beiden Schläuche/Formteile auch gewechselt.
Da muss ich mal ganz klar sagen, die Qualität der Kunststoffe ist für ein Fahrzeug der Oberklasse erschreckend. Auch nach inzwischen 17 Jahren darf so etwas mE nicht passieren. Da waren die Kunststoffe in meinem E32 auch nach 30 Jahren besser als der F01 jetzt.
Vielleicht war es doch mein letzter BMW?
Aber egal, Probefahrt war erfolgreich und erstmal habe ich kein Benzin mehr gerochen also scheint der Anlass für die ganze Bauorgie -> Benzingeruch scheinbar weg zu sein.
Innenraum: Türen lassen sich gar nicht mehr öffnen. Motor springt nicht mehr an. sharpdressedma BMW 7er, Modell E32 1 09.04.2025 22:28
[Anleitung] Zündkerzenwechsel 750i / N63 & Luftfilter DanielGeorge F01/F02: Tipps & Tricks 9 28.05.2020 20:58
Lenkung: Servosystem spülen 750i N63 sandstein24 F01/F02: Tipps & Tricks 3 03.04.2017 19:22
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 12:28
Elektrik: Fahrzeug erkennt laut OBD seine Steuergeräte nicht mehr-Wagen springt nicht mehr an! globejunkie BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2015 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
