Alt 14.02.2026, 18:46   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Lenkrad schlackert beim Bremsen
Das beinahe leidige Thema, aber ich kanns mir nicht erklären.
Vorgeschichte, vor zwei jahren Vorderachse komplett revidiert mit Lemförder teilen.
Bremse ebenfalls neu, Beläge und Scheiben von ATE
nun, zwei jahre später hab ich unterhalb 80-100 km/h ein "wummern" beim bremsen, man merkt die unruhe. Alles über 100 km/h zeigt sich mit einen Schlackern/Wackeln des Lenkrads.
Es müssten doch die Bremsscheiben sein richtig?
Oder ist wieder die Vorderachse durch?
in den zwei jahren bin ich knapp 35.000-40.000 km gefahren, 60-70% davon Autobahn.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2026, 21:57   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sind die Bremsscheiben vom freien Markt?
Mache ich schon lange nicht mehr, denn ATE erfüllt nicht die Vorgaben, die BMW selbst einhält bei den eigenen.
BMW Original Scheiben werden noch einmal speziell Wärme behandelt und halten daher. Auf dem freien Markt macht das niemand.
Und wie schauen Deine Stabi Gummis der Vorderachse aus? Ausgenudelt oder auch ersetzt?
Ich habe die Powerflex drin, astrein.
Gruß Achim
Alt 14.02.2026, 23:28
altbert
Dieser Beitrag wurde von altbert gelöscht. Grund: falsche Rubrik
Alt 15.02.2026, 17:14   #3
Bartho
Die Bremsscheiben sind aus dem Freien Handel aber von ATE. Jahrelang bis dato gute Erfahrung damit gemacht, bis jetzt wie es scheint.
Also echt die OEM BMW scheiben kaufen?
Stabi Gummis sind noch original, alt und aller wahrscheinlichkeit dem tode nahe.
Magst mir ggf ein Link von den teilen aus Pu Schicken, sieht gut aus
Edit : Lt. Leebmann und Offline-ETK sagt er "die Position ist im Fahrzeug nicht verbaut"
da es ja drei verschiedene durchmesser gibt wäre ich schon gern im Bilde welche ich ordern darf. Oder hat er gar keine?
Geändert von Bartho (15.02.2026 um 17:27 Uhr).
Alt 15.02.2026, 17:36   #4
Puddlejumper
Bei Ebay kosten sie 80 €, hier bei Autoteile nur knapp 33 €, bestimmt kommt noch Versand dazu. Sind beide Male PU Buchsen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/powerflex-15799844.html
Nochwas. Also Leebmann bei mir ist das schon verbaut, unter Vorderachse Stabi, aber diese Gummis werden nicht mehr angeboten, nur Zubehör Gummis.
Bei Leebmann Original 25,5 mm, Powerflex 25, aber sie passen, hab sie ja drin.
Meyle oder solch einen Mist würde ich nicht verbauen.
Geändert von Puddlejumper (15.02.2026 um 17:46 Uhr).
Alt 15.02.2026, 17:43   #5
Bartho
Das hier sagt Leebmann dazu, die 3 wären ja die OEM Gummis.
Ich kann die 3 nicht anklicken. Suche ich ohne VIN kann ich zwar die 3 Anklicken und erhalte dementsprechend auch eine Teile Nr.
Aber wenn ich Teil 1 suche und mir dort das Gummi ansehe und es dann mit dem von Teil 3 vergleiche gibt es deutliche unterschiede.
Teil 3 : eine seite offen, muss man rum legen
Teil 1 : Beide seite offen - man hat zwei hälften die man rum legt
Oder hat meiner gar keine?
Alt 15.02.2026, 17:50   #6
Puddlejumper
Die sind beidseitig offen...hier ein Video, dann siehst Du wie es verbaut wird: Lol, sorry, einseitig offen, nicht beidseitig. Vertippt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/uqWT2_6GmvY?si=J--AMdHi-RRU3sXM
Alt 15.02.2026, 17:56   #7
Bartho
also ohne VIN suchen, dann wird ja die 3 anklickbar und die mit 25.5 mm raussuchen.
PU alles schön und gut, aber die jetzigen haben 300.000 km ihren dienst getan, dann werden die nächsten das auch schaffen. Und selbst wenn bloß 200.000 km, immer noch top.
Alt 15.02.2026, 18:03   #8
Puddlejumper
Manche sind beidseitig offen, manche nicht. Aber tut ja nix zur Sache. Da sie ja mit dem Rahmen wieder fest verschraubt werden und so zusammengedückt verbaut sind.
Ist schon 2 oder 3 Jahre her bei mir, als ich sie verbaute. Ich weiß es schlicht nicht mehr. Da ich schon an einigen Wagen PU Buchsen verbaute.
Alt 15.02.2026, 18:06   #9
Bartho
Dann suche ich ohne VIN. Wenn die Bauart keinen unterschied macht bin ich beruhigt
Scheint wohl ein fehler im ETK zu sein.
Scheiben dann ultimativ BMW oder ginge auch Bosch?
Hatte Bosch auf dem E38 drauf und war damals sehr zufrieden damit.
Alt 15.02.2026, 18:23   #10
Puddlejumper
Naja, ich kaufe bei Bremsscheiben nur bei BMW. Aber viele sagen, ist nicht nötig, andere schwören darauf.
Ist wie bei einem Öl Thread, kommt nix raus bei, muss jeder für sich selbst wissen :-)
Innenraum: Wenn das Gaspedal schlackert...Lagerbuchsen tauschen! Erich BMW 7er, Modell E32 7 19.10.2014 23:39
Vorderachse schlackert beim Bremsen m30 freak BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2009 22:45
Bremsen: Lenkrad schlackert beim Bremsen ab 90 kmh siggi66 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2008 18:13
Fahrwerk: Vorderachse Schlackert bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 8 02.03.2007 09:46
Lenkung: Lenkrad schlackert tzmm BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
