Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.09.2020, 13:24   #1
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Standard Sitzbelüftung "Mindestens ein Lüfter in Alarmzustand"
Hi!
Mein F02 wirft mir in regelmäßigen Abständen den Fehler "802BB3 Steuerung aktive Sitzbelüftung Sitzkissen: Mindestens ein Lüfter in Alarmzustand." für den Beifahrersitz. Fehler tritt so häufig auf, dass es definitiv ein Problem ist, und er nicht nur sporadisch stecken bleibt. Funktion scheint gegeben zu sein, jedoch ist es bei der Sitzeblüftung schwierig einen defekten Lüfter raus zu spüren. Die Abdeckung der Rückseite hatte ich bereits unten und der Lüfter der Lehne scheint einwandfrei zu funktionieren. Anschließend hatte ich die Oberschenkelauflage unten um fest zu stellen, dass beim LCI wohl kein Lüfter mehr in der Auflage verbaut zu sein scheint.
Jetzt meine Frage: Hatte schonmal jemand das Leder vom Sitz unten ohne den Sitz aus zu bauen? Oder gibt es irgendwo eine bekannte Stelle für Kabelbrüche? Ich habe versucht das Leder runter zu bekommen ohne den kompletten Sitz aus zu bauen jedoch läuft der Keder seitlich bis ganz nach hinten und zwischen Sitz und Mittelkonsole ist es unmöglich den raus zu bekommen in eingebautem Zustand. Sonst dachte ich mir reicht es eventuell nur eine Seite des Leders zu lösen? Schonmal jemand die Lüfter der Sitzfläche getauscht?
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Betrifft die Kombination "Leder Nappa + Sitzbelüftung" sepplmail BMW 7er, Modell F01/F02 16 01.03.2024 21:25
"5-Flügel-Lüfter" mit Reibkupplung Orgel BMW 7er, Modell E23 2 28.06.2009 00:36
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Kühler-Lüfter duch Motorhaube "geschossen"! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 17 22.11.2005 20:40
Suche Bilder von mindestens 20" Felgen auf E65 AlpinaB12 BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.11.2004 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
