Modell F01/F02 |
Modelle |
21.09.2019, 13:54
Fahrzeug: bmw 750
Vibrationen
Hallo liebes Forum
habe schon viel gesucht aber zum Problem nichts gefunden.
Mein 740 xd f01 hat ein grosses Problem das niemand in der schweiz weiss was es sein kann.Bei grosser last habe ich ganz feine vibrationen auf der kompleten karoserie, aber wenn ich gas weknehme sind die vibrationen extrem ohne das Lenkradflattern.Habe schon fieles gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Vorderachse fast kopmplet und antriebswelle auch.Bin zur Zeit ratlos.In der schweiz wollen sie jetzt Getriebe und andere teile wechseln.Ich weis nicht was ich machen soll.Biiiiittte um Hiiillffe...
Mein Bimer hat aber erst 100000 km.
21.09.2019, 18:04
Jedem das Seine
Bist sicher das die Antriebswelle bzw. Kardanwelle auch gut und rund läuft und das Lager gut ist?
Hast mal nen anderen Radsatz gefahren zum testen?
Sonst könne es noch der Wandler sein, na dann gute Nacht.
21.09.2019, 20:07
Fahrzeug: bmw 750
Ja das wurde überprüft
Aber wenns der Wandler währe würde man das in den Kurven spüren
Oder?
Hatte noch jemand das gleiche Problem?
Geändert von gogi2 (22.09.2019 um 08:55 Uhr).
22.09.2019, 13:25
Fahrzeug: 760i 3/2003
Könnten es die oder eines der Motorlager sein? Die Lage des Motors ändert sich mit der Last.
22.09.2019, 14:48
Fahrzeug: bmw 750
Wurde auch geprüft und für gut befunden.
Ohne last sind die Vibrationen nicht auszuhalten
Die komplette Karosserie vibriert und brummt sehr laut.
Ohne das etwas am Lenkrad zu spüren ist.
22.09.2019, 15:05
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich würde auch auf Wandler tippen.
22.09.2019, 18:49
Hardy
Fahrzeug: E46-323Ci, E46 330 XD, E31 850 ci, F01 740 xd
beim allrad ist das verteiler-getriebe sehr heikel auf abnutzung. das verursacht oft vibrationen wenn das öl noch nie gewechselt wurde.
speziell hoch sind die abnutzungen wenn du hinten die 275 er räder hast.
Beat
Wer meint zu sein, hat aufgehört zu werden !!
22.09.2019, 19:32
Hab ich total überlesen das er Allrad hat, natürlich das VGT checken und erstmal Öl wechseln.
22.09.2019, 19:55
Fahrzeug: bmw 750
Danke Leute werde das morgen oder übermorgen versuchen
Was kostet die Revision des Vgt in Deutschland so ca.?
23.10.2019, 10:15
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Es hatte einen in Grenznähe der das für 600 Euro ca. komplett wieder aufbereitet. Lamellen erneuern Öl auffüllen usw. Hab leider die Nummer nicht mehr aber er war hier in der Gruppe. In der Schweiz hab ich den VTG Ölwechsel Affoltern a.A. bei Peter Winter machen lassen, hat 100 Fanken gekostet. Beim Gasgeben hat er immer extrem geruckelt und das war dann 2 Tage nach dem Wechsel komplett wieder weg.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Vibrationen
O. aus B. |
9 |
03.02.2012 12:58 |
Motorraum: Vibrationen
mattmckinley |
7 |
04.08.2011 15:29 |
Elektrik: Vibrationen.
bela67 |
6 |
06.03.2010 12:59 |
benno397 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
4 |
15.10.2009 19:22 |
Vibrationen!!!
Coro |
15 |
27.09.2003 15:39 |
