Modell E65/E66 |
22.12.2015, 22:18
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
BSD Fehler bei Generator und Ölstandssensor
Moin!
Habe mir vor zwei Monaten einen 750Li (05.2005) gekauft. Dieser hatte den folgende Fehler im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts drin:
2EBD CDKBSDD6 - BSD-Botschaft vom Generator fehlt
Der Vorbesitzer sagte, dass die Lima kaputt war und eine neue eingebaut wurde - im Urlaub irgendwo in Italien oder sowas. Da dachte ich mir "die doofen KFZler haben vergessen den BSD-Stecker anzustecken."
Als ich vor zwei Wochen meine Ventilschaftdichtungen etc gewechselt habe, sah ich tatsächlich, dass der Stecker nicht angeschlossen war. "Das war ja einfach" - dachte ich mir und steckte diesen wieder an.
Problem: Nach dem Anlassen lief alles wie immer gut ... natürlich checkte ich den Fehlerspeicher ... und siehe da ... paar neue Fehler:
2EA0 CDKQLT - Ölzustandssensor
2EBC CDKBSDD4 - BSD-Botschaft vom Ölzustandssensor fehlt
und eben
Nach Abstecken der Lichtmaschine, verschwanden die Fehler zum Ölzustandssensor.
Nun habe ich herausgefunden, dass sowohl der Generator als auch der Ölzustandssensor über die Bitserielle Datenschnittstelle (BSD) mit der Motorelektronik (DME) verbunden ist. Der Regler der Lichtmaschine stört also irgendwie die Kommunikation. Deswegen haben die Italiener wohl den Stecker auch wieder abgezogen - toll.
Jetzt fahre ich also wieder mit abgezogenem Stecker rum. Garantie in Anspruch nehmen in IT kommt eher nicht in Frage. Die Lima lädt natürlich ganz normal.
Fragen: Kann ich den alten Regler einfach rausschmeißen und einen neuen/anderen einbauen, oder muss die ganze Lima neu? Welchen Regler kann ich bei mir einbauen? Oder kann ich einfach das Motorsteuergerät updaten (lassen) und er synchronisiert sich irgendwie bzw. holt sich die neue Adresse der Lichtmaschine oder sowas?!?!
Oder habt ihr weitere Ideen/Vorschläge wie ich in der Sache weiter verfahren sollte?
Freue mich auf eine angeregte Diskussion.
Geändert von Wally (22.12.2015 um 22:27 Uhr).
23.12.2015, 08:58
Fahrzeug: diverses
BDS verbund ist immer DME - LIMA - ÖLniveau
meist aber der ölniveausensor der abspackt....
bist du dir ganz sicher mit da lima ?
steck mal den ölsensor ab und miss vorallem die kabel nach unten durch... ham da auch schon so oft kleiner kaum sichtbare marderbisse gehabt die dann unter der isolierung grün oxidieren ...
greez
23.12.2015, 09:15
"Sicher mit der Lima?" Nun, sie wurde getauscht. Wenn ich sie anschließe kommen besagte Fehler, wenn ich sie wieder abklemme läuft alles. Habe ich zwei mal ausprobiert. Kann man reproduzieren und sieht man direkt im FS.
Ölzustandssensor unten an der Ölwanne abstecken? Wie soll ich dann nach unten durchmessen? Bin ja schon unten. Wie meinst du das? Was genau soll ich messen? Am Ölzustandssensor sind 3 Adern. Masse, Spannung und die BSD Leitung. Die Spannung ist geschaltet mit Zündung ein, Masse liegt ebenfalls an und BSD kann ich nur mit dem Oszilloskop dran oder den Durchgang zur BSD Leitung zur Lima messen - der ist da. Durchgang zur DME ist logischer Weise auch da, sonst wüsste ich dem Ölstand ja nicht.
Einen Kurzschluss der Lima-BSD-Leitung nach Masse oder Ubat schließe ich aus, da der BSD Stecker zur Lima nur eine Ader hat, nämlich das BSD Signal. Masse und Ubat liegt an der Lima ja schon an. Wäre ein Kurzschluss in der Leitung, wäre es schon da, auch wenn die Lima noch nicht angesteckt ist.
Aber vielleicht übersehe ich was? Bitte nochmal kurz Beschreiben was du wie messen würdest. Spannung, Strom, Widerstand, mit Oszilloskop, welche Pins mit welchen usw?
23.12.2015, 09:28
Fahrzeug: diverses
der ölniveausensor kann das BSD Signal komplett zur DME lahmlegen ...
steck doch den stecker am ÖNS einfach mal an lösch die fehler und ließ nachdem du ihn nochmal laufen lässt nochmal aus ... wenn dann nix mehr mit Generator Kommunikation drin hast isses schlicht der ÖNS der einen weg hat (ÖNS Kommunikation is klar das die dann bleint)
dann bleibt nur die frage ob eine der 3 adern zum sensor was hat (reicht eine normale durchgangsmessung an der BSD Leitung, masse auf masse druchgang und Spannung entsprechend auch nur gegen masse messen
stimmt da alles und BSD hat durchgang gemessen von der DME aus am stecker nach unten gemessen (mit verlängerungskabel) dann ist nur der sensor hin, dann lass den bis zum nächsten ölservice einfach ab oder fang das öl auf und tausch den sensor
greez
23.12.2015, 09:47
Hm. Gute Idee! Mal nur die Lima dran und Ölzustandssensor ab. Mach ick jetze ... oder ne... heute Nachmittag... Nachher gibbet updates
23.12.2015, 19:00
Fahrzeug: diverses
und ? fündig geworden ?
24.12.2015, 00:06
Kam nicht dazu. Hab die Bremsbeläge hinten getauscht und dann spontan angefangen die Gasanlage umzubauen. Bin immernoch nicht fertig. Morgen Vormittag werden aber 'nur' noch die Schläuche angeschlossen. Habe die Membran von einem der BRC Genius Max getauscht. Ach du kacke. Alles korrodiert. Schraube abgerissen und und und. Innen fehlt an wichtigen Stellen Material, sodass Gas in meinen Wasserkreislauf kam. Egal. Andere Baustelle. Nehme mich dem BSD Signal morgen mal an - ihr dürft gespannt bleiben.
24.12.2015, 02:31
Die Membran der Genius Max solltest du alle halbe bis 3/4 Jahr tauschen - die wird nämlich spröde und gibt nach - wahnsinnig tolle Konstruktion!!!
Aber das gilt für alle Verdampfer mit ner Gummimembran, mit der Gas und Wasser getrennt werden ....
Prins ist ein Musterbeispiel dafür - siehe Anhang
Der von Stargas ist wesentlich besser: Massives Alugehäuse - Spiralen für Wasser auf der einen und Gas auf anderen Seite der Trennwand - also beides sauber getrennt - da korrodiert NICHTS!
Und kann somit auch kein Gas ins Wasser gelangen .....
Geändert von peterpaul (24.12.2015 um 10:28 Uhr).
24.12.2015, 11:19
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Wally,
vergiss' vor lauter Basteln die Bescherung nicht ...
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
24.12.2015, 14:23
Fahrzeug: diverses
