Modell F01/F02 |
Modelle |
14.09.2013, 11:32
Fahrzeug: F01-750i (03.10)
FB Standheizung streikt
ich bräuchte mal Hilfe. Die Fernbedienung von meinem 750er F01 Bj 2010 funktioniert nicht. Normalerweise drückt man den On/Off Schalter und die grüne Led leuchte, wenn ich den Schalter aber loslasse bleibt die Led nicht an sondern geht sofort wieder aus. Die grüne Led muss aber anbleiben und man muss innerhalb 5 Sekunden auf Start drücken. Die Standheizung ist werksmässig verbaut und es ist die Original FB.
Internet und Suche haben keine Lösung ergeben. Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Gruss akm
14.09.2013, 11:35
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
ist es denn kalt genug, um die Standheizung überhaupt aktivieren zu können? Tank voll genug, Batterie auch?
Ich meine da ist eine Temperatur, die mind. unterschritten sein muss... Weiß es nicht mehr genau...
BEN
14.09.2013, 11:41
die Standheizung funktioniert.. Es geht mir nur um die FB. Wie gesagt, die grüne Led geht nach losslassen der on/off Taste sofort wiede aus.
14.09.2013, 11:53
Hast du schon die Batterie in der FB getauscht? Vielleicht ist die einfach zu schwach? Der Wagen und FB ist 3 Jahre alt und im normal Fall gibt man die FB die zur Inspektion nicht mit ab....
14.09.2013, 12:39
Hab noch ne zweite FB die aber nicht zu dem Fahrzeug gehört (müsste noch angelernt werden) bei der bleibt die Led grün. Hab die Batterien mal getauscht, Ergebnis bleibt das gleiche.
15.09.2013, 07:28
ich konnte das Problem lösen und schreibe das mal falls jemand die gleichen Probleme haben sollte.
Ich habe doch nochmal neue Batterien besorgt. Ging dann einmal und dann wieder das gleiche Problem. Hab dann die FB nochmal aufgemacht und da ist mir aufgefallen, dass die Batterien ziemlich wackelig in der FB sitzen. Also hab ich einfach die Batteriekontakte ein bisschen aufgebogen. Danach ging es dann. War also eine Art Wackelkontakt. Die Batterien sind vom Typ AAAA und sind schwer zu bekommen, dazu kommt noch, dass es diese in zwei Ausführungen gibt. Die einen sind ewas kürzer. Da es im hiesigen Baumarkt nur eine Sorte gab, hab ich vielleicht die etwas kürzeren erwischt und musste deswegen die Kontakte aufbiegen.
Gruss akm
