BMW 7er, Modell E23 |
10.09.2012, 23:33
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Bremspedalgefühl
Guten Abend zusammen,
habe jetzt heute endlich (nach fast 2 Wochen und zahlreichen Fehllieferungen) meinen zweiten Bremssattel geliefert bekommen..
Bremsen sind jetzt ringsum neu gemacht, die Saettel sind neu und die "Bombe" habe ich ebenfalls getauscht. Anschl. mit Profigeraet entlueftet.
Leider habe ich nach wie vor ein deutlich anderes Bremsgefuehl, als in meinem 6er oder im E32.
Das Pedal laesst sich sehr weit treten, bis die Verzoegerung einsetzt. Diese ist dann allerdings einwandfrei. Trotzdem nervt mich die "Schrecksekunde".
Habt Ihr aehnliche Erfahrungen?
Beste Gruesse
Turbine
10.09.2012, 23:39
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Das hatte ich auch mal damals bei meinem E23,wechsel mal das Steuerteil,was oberhalb mit der "Bombe" verschraubt ist,da wo Kabel dranhängen...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
10.09.2012, 23:48
Driver
Hi 7owner,
danke fuer den Tip!
Bei BMW gibt es aktuell nur die Schalter neu. Reichen die? Oder muss es auch das Gehaeuse sein?
Turbine
11.09.2012, 19:09
Ich würde doch eher Behaupten, das bei Dir der Druckspeicher "Fertig" ist, das ist die Kugel, die dort im linken Motorraum unter dem Druckregelventil sitzt. Genau dieses Phänomen wie Du Schreibst:"Schrecksekunde", ist ein Deutliches Zeichen dafür.
Gruss dansker
11.09.2012, 20:57
Driver
Hallo Dansker,
das dachte ich auch! Die Bombe (oder Druckspeicher) habe ich gegen ein Neuteil von W&N ersetzt. Leider keine Veränderung...
Turbine
11.09.2012, 23:27
Ich hatte auch mal das Problem, das sich kurz nach dem Entlüften, die Bremse zu weit Durchtreten ließ, das sogar eine Kontrolleuchte Aufgeleuchtet hat. Allerdings Verschwand dies Problem, ohne das ich etwas "Nachgeholfen" habe. Bremspedal hat sich faktisch in der Härte selbst Nachjustiert. An das Druckregelventil, Glaube ich nicht so richtig, das dort etwas in "Unordnung" ist. Der Ölstand ist Korrekt im Vorratsbehälter? Fahre ruhig mal einen Tag mit der Bremse, so wie sie im Augenblick ist. Wenn es sich nicht von selbst Erledigt, dann würde ich nochmals die Bremse Entlüften
Gruss dansker
11.09.2012, 23:29
Driver
Danke! Werde berichten..
19.09.2012, 21:18
Manchmal sind auch Neuteile defekt....
alex
19.09.2012, 23:42
Hatte so ein Problem auch schon mal an meinem 735. Bremspedal ließ sich verhältnismäßig weit Durchdrücken, und das nach Montage neuer Bremsklötze. Nach einem Tag, hat sich das Problem von selbst Erledigt!
Gruss dansker
20.09.2012, 08:20
Alternativ könnte auch der HBZ Defekt sein.
Bei dem Alter der Fahrzeuge muss man jeden Tag damit rechnen.
Alex
