Alt 10.04.2010, 11:49   #1
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard Braucht ein 735i LPG eine Flash Lube Einspritzung?
Moin Moin.
Beschäftigt mich schon länger aber die Meinungen gehen da ja weit auseinander.Braucht man Flash Lube wirklich oder nur bei Problem Motoren?Genau so die Zündkerzen für LPG Betrieb.Alles nur Geldschneiderei oder wirklich besser wenn man es verbaut??
Gerade beim 8-Zylinder würde es mich interessieren ob es den Ventilen was ausmacht wenn man Flash Lube nicht verbaut hat.Man hört ja eigentlich sehr häufig das die Ventile bzw Ventilsitze von BMW sehr gut dafür geeignet sind.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Prins VSI mit Flash Lube - was beachten beim Umrüster? ElMaracucho BMW 7er, Modell E38 46 16.09.2008 21:09
Gas-Antrieb: Flash-Lube: Ja oder nein? Big D BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.03.2008 20:24
Gas-Antrieb: Bleiersatz als Flash-Lube-Ersatz 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 08.01.2008 17:38
Braucht eine GPS Antenne Strom? pushkin BMW 7er, allgemein 2 10.04.2006 17:39
Fahrwerk: EDC braucht eine weile... Kump BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2004 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
