04.05.2010, 18:11
Fahrzeug: .
Den findest Du hier...
04.05.2010, 18:18
Fahrzeug: E32.730i (07.90)
Danke,habe ihn mal angeschrieben...mal sehen was er so sagt...hoffe er kann mir helfen,denn dir Sheriffs hier halten mich ständig an weil ich mit Nebel und Standlicht fahre...
Rechtschreibfehler sind "SPECIAL EFFECTS" meiner Tastatur!!!
04.05.2010, 21:49
#13
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Hab auch ne Frage zu den LKMs.
Hab auch nur nen 730i mit LKM-B.Habe das Problem,daß wenn ich das Parklicht einschalte ,also das mit dem Blinkerhebel,in eine Richtung alle vier Lampen leuchten und in die andere garnichts geht.Hab mir dann ein LKM-L inklusive Senfrelais(zwei hab ich ausprobiert) besorgt und eingebaut.Jetzt geht beim betätigen des Blinkerhebels fürs Parklicht das Standlich vorne korekt(also links und rechts),aber hinten leuchten immenoch beide Lampen oder garkeine.
Jetzt hab ich hier erfahren daß es verschiedene LKM-Ls gibt,wo man bei einem kein Senfrelais mehr braucht.Ich hab ja für das LKM-B anstatt eines Senfrelais eine Atrappe eingebaut wo die anschlüsse nur überbrückt werden.
Kann ich denn das LKM-B einfach gegen das LKM-L tauschen?Bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher.
Fehlermeldungen werden bis auf "CheckControl" im Display,nicht angezeigt.Aber diese Fehlermeldung hat was mit dem Licht zu tun.Bei Zündung ein,und ausschalten des Lichts Pingt diese Fehlermeldung auch immer auf.Und auch bei ZÜndung einschalten und Motor abstellen.
Weiß echt nicht wo ich anfangen soll zu suchen.Vielleicht hat jemand von euch ja ne Idee woran das alles liegt.
Hoffentlich hab ihr auch kappiert was ich meine.Mansche sachen sind blöd zu erklären.
mfG
Evangelos
04.05.2010, 22:13
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@Bionic
wenn das nicht absolut eilig ist kann ich mir das gerne mal anschauen..
Bin im Moment arg ausgelastet. Ab nächste Woche hätte ich wieder Zeit.
Kannst dich dann gerne melden.
vg
Seven
04.05.2010, 23:08
#15
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hallo Nachbar....
Im Prinzip hast Du die beiden Varianten ja erklärt.
Das alte LKM braucht ein Senfrelais mit einer Platine innen.
Die neueren haben die Elemente des Senfrelais mit integriert. Daher ist das Senfrelais anders aufgebaut und " Durchgeschleift".
Erich oder Peter Becker haben Links wo die Unterschiede aufgeführt bzw ich meine auch per Bild dargestellt werden. Kann mich wagen an die Listen von Erich erinnern. Bilder gab es dazu.
Ich hab noch ein LKM irgendwo rum liegen das sogar 2 Platinen als Innenleben hat.
Seven kennt sich ja gut aus. Hoffe mal das er Zeit findet.
Umstecken kann man alle LKM aus dem E32 und E34. Entweder es funzt oder nicht. Dabei geht eigentlich nix kaputt.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
05.05.2010, 01:04
#16
Ist nicht eilig @Seven.
Auto läuft ja sonst einwandfrei.Hab sogar vor paar Tagen neuen TÜV ohne Mängel bekommen.
Das LKM-L das ich habe hab ich auch mal geöffnet,hat zwei Platinen drin.Kalte Lötstellen hab ich ich auch keine gesehen.Kenn mich da aber auch nicht 100% mit aus.Beide Senfrelais wurden schonmal nachgelötet konnte ich sehen(hab ich auch beide mal geöffnet).
11.10.2011, 17:36
#17
Fahrzeug: E32-730iA R6 (06.91)
Schönen Dank für den Tip. Jetzt bin ich einen Schritt weiter.
