Zitat von Jürgen7er
Moin,
habe vor einiger Zeit festgestellt, dass ich beim Einbau meines Radios die Lautsprecherkabel für links und rechts mit FAD (hinten und vorne) vertauscht habe. Nun habe ich das Radio ausgebaut und alles richtig angeschlossen, geht nun wunderbar.....Aber....beim ausschalten der Zündung geht das Radio aus, soll es ja auch. Beim einschalten der Zündung ging es vorher immer gleich mit an, jetzt nicht mehr. Ich muss es jedesmal per Knopfdruck einschalten. Ist ja nicht dramatisch, eben nur Gewohnheitssache, es muß doch aber eine Ursache haben. Hätte es gerne wieder so wie vorher, also Zündung auf 1 und es muss angehen.
Hat jemand ne Idee ?
Gr. Jürgen
mmmhh??? ein seltenes Problem.
Ich vermute mal das dies eine Einstellungssache des Radios
ist.Denn anderst kann ich es mir nicht erklären.Denn Strom liegt ja an nach dem Zündung einschalten,sonst könntest du es ja nicht am knopf einschalten.
Was für nen Radio hast du denn drin?? Original oder eins aus dem Handel??
Wenn es eins aus dem Handel ist,mußt du ja so nen Adapter zwischen Radio und original Stecker haben.
Da hast du ein gelbes und ein rotes Kabel,jeweils mit ner kleinen runden Steckkupplung. Tausch mal die kabel an dieser Kupplung.Also so,das dann jeweils ein rotes mit nen gelben zusammen ist.(sollten die Kabel schon so gesteckt sein,dann steck sie wieder zurück,rot auf rot und gelb auf gelb)
Sollte das dann fungtionieren,überprüfe dann den Radiospeicher ob der noch fungtioniert.d.h. deine gespeicherten Sender und Klangeinstellungen sollten gespeichert bleiben nach dem du das ne weile die Zündung aus hattest.
Hoffe blickst jetzt etwas durch
