Alt 24.05.2015, 10:53   #11
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998)
Standard Datum für Eintragungen ....
Mal eine Zwischenfrage :
Woher weiß die Behörde oder der Prüfer
eigentlich dass genaue Baudatum des Fahrzeuges ?
Wenn - wie im Beispiel des TE - das Fahrzeug im
April gebaut ist und -aus welchen Gründen auch immer -
erst im Juli/August zugelassen wurde ...
Welches Datum ist dann für den Prüfer maßgeblich ?
In den neueren Unterlagen dürfte ja das Datum der
Original-Typengenehmigung kaum mehr aufgeführt
worden sein ....
Jemand Erfahrungen gesammelt in der Richtung ?
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 11:38   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
In den Papieren vom KLR steht die Schlüsselzahl und die muss mit der der Papiere Übereinstimmen. Wenn der KLR für die 03 zbsp.geeignet ist muss die 03 auch in den Papieren vom KLR aufgelistet sein.
Alt 27.05.2015, 11:20   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- eine freundliche Werkstatt aufsuchen, günstig ist natrülich wenn man diese schon kennt, ggf Ölwechsel gemacht hat oder dort schon mal die AU
- mit dem Meister absprechen, dass man das Teil nach Anleitung selbst einbaut und dass dann den Einbau bitte danach bestätigen möchte. Vorher absprechen dass es eine Grauzone ist.
- das Teil einbauen und dann den Meister den Steueränderungsantrag ausfüllen lassen.
- damit dann zur Zulassungsstelle und dann die Änderung vornehmen lassen, wichtig ist dass der Kreuz bei "Die Ablichtung der Betriebserlaubnis für das EGS-System bach §22 StVZO ist beigefügt" nicht gemacht wird.
Letztlich lohnt es sich aber nicht wegen der 300€ so einen Aufwand zu betreiben.
Alt 28.05.2015, 19:46   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich habe den selber eingebaut, AU-Bescheinigung abgeholt(4 Tage vorher TÜV gehabt) bei der örtlichen Werkstatt, ab zum STVA, ~12€ bezahlt und mit neuem Schein raus... ohne irgendwelche Fragen etc...
Alt 31.05.2015, 15:07   #15
Fram
Benutzerbild von Fram
Fahrzeug: E32 740i Individual, Passat 3C, Lanz2416
Standard Kaltlaufregler
Reich u. Sohn Kfz Frage am oben denen nach, habe eine im Mai für 740 bestellt.
Fram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ET-Nummer nicht zu finden peterpaul BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2010 19:19
Telefon nicht im BC zu finden Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2010 11:27
Dieses Mal aber richtig: Kaltlaufregler BMW 730/735 JackRed eBay, mobile und Co 0 15.02.2006 14:37
Ich kanns nicht finden mo740i BMW 7er, Modell E38 3 25.10.2004 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
