02.02.2013, 22:10
nur ölich fröhlich..
Monoblock - Frage zum Anschluss
Moin,
ich hab nen ETON 1200.1 Monoblock bekommen, der ab Frühjahr meinen Subwoofer versorgen soll - allerdings , hab ich da n kleines Verständnisproblem.
Normal kenn ich das so - Monoblock, 1 Kanal , 1 Ausgang mit + und - auf 4 Ohm , der dann bei Anschluß mehrerer Subs niedrigohmiger wird.
beim Eton hier sind allerdings 2 Kanäle A B mit jeweils + - als Ausgang. Auch in der Anleitung sind die bildlich drin - allerdings wird die Ausgangsleistung mit 1x410W @ 4 Ohm usw angegeben
Wie klemm ich da nu nen normalen Sub an ? Als wenn ich bei ner Mehrkanalendstufe mit Brücke arbeiten würde ( also A+ und B- wäre das dann) oder A +- belegen und b freilassen? Ich find im Netz keine wirklich brauchbare Antwort, vllt gibts da ja allgemein bei Monoblöcken besonderheiten die ich nicht kenne..
02.02.2013, 22:25
Lese mal in der Anleitung Seite 5 die Nr.9
Ausgänge sind intern parallel geschaltet.
Das heißt A+ ist mit B+ zusammen und A- mit B-
Brauchst also nur entweder an A oder B zu gehen und nichts brücken.
02.02.2013, 22:45
dann sind die Anschlüsse quasi intern schon gebrückt , vermutlich für doppelschwinger oder sowas ham se dann die 2 Ausgänge gemacht ?
02.02.2013, 22:47
Ja ist wohl schon für Doppelschwingspule oder eben 2 Bässe vorbereitet.
02.02.2013, 22:51
ich denke ich habe verstanden , danke dir
02.02.2013, 22:56
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
2 x 8 Ohm eines Doppelschwingsspulenlautsprechers, passen dann idael
an den 4 Ohm-Ausgang.
Knuffel
02.02.2013, 23:05
Naja, oder halt 2 4 Ohm Spulen oder selbst 2x 2 Ohm. Die Stufe ist 1 Ohm stabil.
"1 Kanal Endstufe mit 1x 410W an 4 Ohm, 1x 730W an 2 Ohm, 1x 1135W an 1 Ohm, 2300W gebrückt •leistungsstarke digitale Monoendstufe für Subwooferbetrieb •LP und Subsonicfilter •Master/Slave Schaltung •Maße: 400mm x 248mm x 57,5mm (L x B x H) •"Best product" im Car&HiFi Test 2012 •"Mächtig, leistungsstark, zuverlässig" (Christian Rechenbach, Car&HiFi Redakteur, Juni 2012) "
02.02.2013, 23:08
Moderater Moderator
Hmm...einige Angaben unterschlagen, wie ?
Nachtrag, grad gelesen:
Nun doch Brückenbetrieb möglich ?
02.02.2013, 23:09
Naja, soll ja nur ein Woofer ran der mit 400 RMS Belastbarkeit / 4 Ohm angegeben ist, daher ist 2/1 Ohm für mich grad nicht wirklich interessant...
Nachtrag : Brückenbetrieb wird durch eine 2te 1200.1 realisiert , daher auch die Master/Slave Schaltung. Wie das allerdings angesteuert wird weiß ich nicht.
