27.12.2013, 16:06
Fahrzeug: E32-730 (06.91)
Auto geht nicht auf
Hallo, ich neu hier und habe mit meinem 7er (E32, 91er) ein Problem. Ich bekomme das Auto nicht auf. Habe es auf der Beifahrerseite mit Klinke hoch probiert. Aber er geht nicht auf. Kann mir einer bitte weiter helfen. Danke.
Gruss Carsten
27.12.2013, 16:13
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was ist denn mit der Fahrertür? Wie wurde er abgeschlossen, ist die Batterie leer?
27.12.2013, 16:17
Fahrertür geht auch nicht auf. Ich weiss nicht ob die Batterie leer ist. Abgeschlossen mit den Schlüssel normal.
27.12.2013, 16:52
Fahrzeug: --
Gruss Carsten
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem: Da war die Batterie leer und die Türen extra Sicherheitsverriegelt. Ich habe es mit der Entriegelungsmethode wie sie in der BA beschrieben ist probiert - nichts.
Bis ich eine Zange zur Hilf nahm - da bin ich über den Widerstand des Schlosses hinweg gekommen und bekam die Tür (Beifahrerseite auf).
Alle anderen Türen gingen erst dann auf, als die neue Batterie verbaut war....
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
27.12.2013, 17:06
vielen Dank erstmal. Batterie ist leer, kein Licht im Kofferraum. kann ich mit der Zange das Schloß beschädigen? mfg carsten
27.12.2013, 17:14
Ex M60-powerd by LPG
das Schloß nicht, aber im Extremfall bricht der Schlüssel.
Das Notöffnen geht immer sehr schwer.
Tipps und Tricks
Du kannst auch über die Kofferaumbeleuchtung die Batterie wieder langsam vorladen, bis die ZV wieder anspricht.
27.12.2013, 17:56
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ich hatte das auch mal ,Beifahrerseite geht bei mir nicht auf --> kam nur noch über den Kofferraum rein - einfach die innenleuchte ( Sofitte ) ausbauen und 12 Volt anschließen , Polung beachten ! - aber aufpassen - habe es zuerst auch mit einer 55AH Batterie versucht - die Kabel qualmten gleich - die Sicherung ist glücklicherweise nicht ausgeflogen da ich schnell genug war .Danach habe ich einfach eine Bleigel Batterie (12V 7AH ) von meiner USV genommen - die war auch nicht mehr zu 100% voll , damit ging es deutlich besser ( oder begrenzbares Netzteil nehmen ) - langsam fing das Innenlicht an zu glimmen . Nach ca. 2 Min. konnte ich dann an der Beifahrertür mit der Notöffnung anfangen - bei mir funktioniert die Notöffnung ohne Batterie sehr schlecht - fast gar nicht ( ist wohl ausgeleiert ) mit Notbatterie geht es deutlich besser . Jetzt habe ich den Kabelbaum vom 750ér mit 2.Batterie nachgerüstet mit Relais die beide Batterien Trennt - bei bedarf kann ich jetzt umschalten und ich bekomme den Wagen auf und kann starten.
27.12.2013, 19:11
Hallo , und vielen Dank erstmal. ich werde es morgen probieren.
28.12.2013, 00:13
nur ölich fröhlich..
das bringt nichts, hab ich grad vor paar Tagen bei dem 35er Schlachter durch.
Bei Strom drauf leuchtet zwar fröhlich alles was zum Stromkreis gehört, inkl Instrumentenbeleuchtung usw.. aber dadurch das der Lichtschalter auf 0 steht kommt der Saft nicht ins übrige System.
