Modell E65/E66 |
03.05.2012, 17:26
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Die Tankpumpe ist die Vorförderpumpe und ich würde schon sagen, dass eher diese für solche Probleme zuständig ist.
Gerade nach langer Standzeit kann das auf ein defektes Rückschlagventil in der Pumpe selbst hindeuten.
03.05.2012, 17:31
Mr. Diesel
Ja aber die Leitung füllt sie ja recht schnell wieder. Anders wäre es wenn die Leitung leer läuft und die Pumpe dann gegen ein Luftpolster läuft.
Von vorne her sollte ja alles dicht sein oder?
03.05.2012, 18:50
#13
Fahrzeug: 760i 3/2003
Fördert die Tankförderpumpe nicht, wenn Zündung Ein ? bubi23 betätigt ja vorab die Zündung für 10...20s, schaltet ab, dann erst Start (#1).
Dann müßten eigentlich Benzin und Druck da sein.
03.05.2012, 21:26
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
hört sich so ähnlich an wie bei mir: Zusatzwasserpumpe getauscht (Rückruf) und danach sprang meiner auch nur schwer an. BMW hat dann alle Injektoren getauscht.
Die Direkteinspritzer sind etwas anfällig für Verkokungen an den Einlassventilen weil da kein Benzin mehr durchgeht sondern nur Luft, die auch aus Abgasrückführung (bei den Neuen auch vom Turbo) kommt, also nicht immer ganz sauber ist....
Ich drücke die Daumen, daß die schnell die wahre Ursache finden
03.05.2012, 21:28
#15
Zitat von warp735
Es gab hier vor Kurzem jemand der hat eine Reinigung angeboten. Weiß aber nicht mehr wie der hieß und auch nicht ob der das in Berlin macht.
sein Forumname ist minifahrer
04.05.2012, 05:39
#16
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
...kosten hatte ich keine,da das problem schon am ersten tag nach kauf auftrat,also gewährleistung.
die problematic trat auch nicht zeitnah auf,immer erst ab 2 stunden nach motor abstellen.
in der werkstatt ist der zeitdruck recht groß,da haben sie sich die zeit nicht genommen das auto so lang stehen zu lassen,haben schon nach 30 min probiert und alles hat dann natürlich gefunzt.
mehr kann ich leider nicht mehr dazu sagen,es ist ja schon eineige zeit und einige auto her...
fahrt vorsichtig
dirk
04.05.2012, 18:41
#17
Fahrzeug: E66-760Li (11.2004)
Zitat von kotegaesh
moin moin,
auf deren anweisung wurden die innentankpumpen,wenn es denn 2 sind,getauscht.
danach war alles i.o.
mach was draus
dirk
danke. werde das auch untersuchen lassen
14.09.2012, 10:43
#18
Fahrzeug: 760 Li bj.2005
hallo!
habe auch problemme beim starten das scheint eine kleinigkeit zu sein wo ich mich nächste woche dran mache.
link angehangen
gruß
alex
http://www.justanswer.de/bmw/6fy45-h...t-springt.html
14.09.2012, 12:22
#19
V12-infiziert
Was für ein Problem hast Du beim Starten?
16.09.2012, 19:57
#20
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Gibt es schon eine Lösung?
Ich bin auch beim überlegen, mir einen 60er zu kaufen...
Luke
