Alt 27.09.2013, 19:47   #31
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Steht ja auch im ersten Post, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm.
Gründsätzlich haben die Zündkerzen eine Auswirkung auf dem rihigen Leerlauf.
Du hast offensichtlich ein thermisches Problem. Wenn Lambda nicht stimmt läuft er auch nicht mehr gut, sondern nach "Grundwerten".
Also:
- neue Lamdasonden installieren
- neue Kerzen rein
Dabei siehst Du ob in den Schächten vielleicht Öl steht. Dafür ist der M60 bekannt.
Zur Temperatur. Temperatursensoren sind einmal Motortemperatur. Es kann sein, dass er Motor kalt prima läuft und warm nicht. Ursache ist entweder der Temperatursensor oder auch die Lambdasonden. Lambdawerte sind dem kalten Motor egal, er läuft nach "Grundwerten".
Motortemperatursensor kann auch defekt sein - ist einfach zu messen.
Der LMM sollte mal quer getauscht werden, dieser sollte auch funktionieren. Wenn neu, dann nur original und keine Chinaware.
Temeraturabhänig können auch die Zündspulen sein. Der M60 ist wie das Spaceshuttle - ein Wunder dass es funktioniert, so viele Teile die Blödsinn machen können.
Alt 28.09.2013, 11:45   #32
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Ok, damit hab ich eine kleine Liste, die ich nochmal durchgehen werde. Aber was ich schon früher mal fragen wollte, was bedeutet es den LMM "quer zu tauschen"?
Und was wäre denn gegen einen LMM von ATP einzuwenden? Die gibt es ja in der Bucht schon ab 40 Euro neu. Ich hab von ATP sonst eigentlich kaum negatives gehört.
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 14:59   #33
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E36 325iA Coupé 1994, Alpina B3 Cabrio 2008, E38 730d 2001
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
Na ich weiss nicht was dein M60 so macht, meiner läuft jedenfalls absolut rein. Nicht die kleinste Vibration im Innenraum zu spüren. Warum auch, hat ja erst 262.000 km auf der Uhr ;-). Hab gerade mal ein Video gemacht (in P, Klima und Licht aus)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick : VIDEO
(am besten mit Kopfhörer lauschen)
An welcher Stelle muss jetzt gelacht werden?
Genauso klingts bei mir auch!
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren"
Suche:
- Softclose
- Dreieckrollos
Biete:
- Memoryspiegel links (Fahrerseite) Borkatrot beheizt
Anfragen und Angebote bitte per U2U an mich.
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 19:54   #34
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das dürfte dann der o.g. "China-LMM" sein. Die Dinger taugen alle nichts, wenn sie überhaupt funktionieren nicht lange. Hier ist Bosch angesagt.
Alt 28.09.2013, 22:49   #35
Setech
Richtig - BOSCH sollte darauf stehen.
Quer tauschen bedeutet, DU nimmst einen LMM eines V8 der (zufällig ) funktioniert und baust ihn bei Dir ein also ein Quertausch.
Alt 07.10.2013, 16:14   #36
santaclaus93
kann es sein, das dass alleinige Löschen des Fehlerspeichers alles wieder bessern kann? seitdem ich ihn hab Auslesen und Löschen lassen läuft er bedeutend ruhiger!
Lg Henriik
Stichworte
leerlauf, ruckeln, unruhiger lauf
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
