15.10.2009, 17:17
Normal ist, wie ich bin!
Ob du definitiv feststellen kannst, ob die Dinger noch gut sind, weiss ich nicht. Ich konnte bei dem einen Lager den inneren Teil locker mit dem Daumen radial um ca. 1/2 cm gegen den äusseren verschieben. Das Kugellager da drin dürfte wohl eher nie kaputt gehen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
15.10.2009, 17:26
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Robbie,
ich hatte im Januar die VA neu gemacht und dabei auch die Dämpfer ausgebaut.
Weil die Manschette und das Stützlager kaputt waren mussten die Domlager ab. Weil mir das Werkzeug (Federspanner) fehlt habe ich die Teile in der Werkstatt tauschen lassen.
Die Domlager waren etwas angerostet hatten aber kein erkennbares Spiel, kippeln oder Geräusch beim drehen, so dass ich die entrostet, gestrichen und wieder eingebaut habe.
Der Werkstattmeister hat das auch so gesehen und beurteilt.
Gruß Torsten
