23.02.2013, 21:41
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Fehlermeldung "Check Control"
Ich Habe bei meinem 750IL auch noch das Problem das er gelegentlich Fehlermeldung " Check Control " angibt.
Also dachte ich na gut Tausche ich mal das CCM aber es hat leider kein Erfolg gebracht.
Andere Meldungen wie Ausentemp. Tür Offen Handbremse lösen oder Waschwasserstand
Funktionieren ohne Probleme.
Woran kann es jetzt noch liegen?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
23.02.2013, 22:33
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Meistens werden "sinnlose" CC-Meldungen von den Stellantrieben der Leuchtweitenregulierung ausgelöst.
Steck mal beide ab und beobachte mal ob es besser wird.
Gruß Uli
23.02.2013, 23:19
Der 750 hat keine stellmotoren an den Scheinwerfern.
Somit ist das auszuschliesen.
Gruss chris
23.02.2013, 23:27
Bist Du sicher das deiner keine hat?
Lt. ETK gab es den 750 schon mit LWR.
Ansonsten:
Da Du das CCM schon getauscht hast, bleibt eigentlich nur noch dein I-Kombi als Fehlerquelle übrig
Gruß Uli
Geändert von V8 uli (23.02.2013 um 23:39 Uhr).
23.02.2013, 23:45
Schmied
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Alle iL hatten serienmäßig Niveau. Somit keine Lwr nötig.
23.02.2013, 23:54
Der 750i so wie der il hatten kein lwr.
Ok ich werde morgen noch mal das LKM tausche.
Oder ist das ausgeschlossen?
Wenn das nichts bringt tausche ich Morgen mal das KI. den kodiersteckker
kann ich einfach tauschen? Oder geht sann diese kleine rote Lampe an?
Gruss chris
23.02.2013, 23:55
Sorry, muss ich wiedersprechen im 750 iL gab es auch eine LWR.
Wichtiger als diese Diskussion wäre aber das der TE hinzufügt ob sein E32 eine LWR hat oder nicht .
Gruß Uli
24.02.2013, 00:00
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Deine beiden Fahrzeuge MÜSSEN LWR haben!!!!! Da dies seit dem 01.01.90 Pflicht war. Wenn du dann kein Verstellrad hast, dann ist diese automatisch was ich beim Fuffi eh annehme.
24.02.2013, 00:04
Okay also meiner hat keine LWR.
Bezüglich dazu kann ich mir nur denken das er in anderen länder mit LWR ausgerüstet ist.
Zb war ich auch immer der meinung das der 750immer ASC hat jedoch der von Klaus (dansker) dänische ausführung hat dies nicht.
Kann es denn auch am LKM liegen?
Gruss chris
24.02.2013, 00:06
Dies ist halbwissen. Aus diesen grund wollte mich sogar vor 3 jahren der tüv mal durchfallen lassen.
Da er seine höhe immer konstant hält ist keine lwr nötig.
Es gibt auch keine automatische.
Pflicht war bei xenon was mein 750i hat ab werk auch eigendlich swr hat er auch nicht. Und das original ab werk
Gruss chris
