BMW 7er, Modell E23
Alt 28.02.2019, 14:21   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kohlepulver kaufen und mit Draht zusammenpressen - in eine selber gebastelte Form mit welcher Presskraft?
DAS kann ich mir kaum vorstellen....
Genau so "peterpaul",
wichtig ist ordentlich verpressen, der Druck ist entscheidend.
Aber nicht zu fest, sonst hast Du Diamanten, die machen den Kollektor kaputt.
Musst schon Kupferdraht nehmen.
M f G
Geändert von Haschra (28.02.2019 um 14:28 Uhr).
Alt 28.02.2019, 14:38   #22
oder kaufst Dir etwas ein Uebermass, was so circa schon die Form hat, das wird dann passend von Dir geschliffen.
Gibt aber praktisch alle moeglichen Sachen zu kaufen, hier kannste mal durchtesten, einfach raussuchen.
"Um einfach die richtige Kohle zu finden, messen Sie die Seitenlängen der alten Kohle. "Maß A" ist die längere, "Maß B" die kürzere Seitenlänge. Mit diesen Werten können Sie mit dem Filter unterhalb die Auswahl einschränken. Bei runden Kohlen messen Sie den Durchmesser."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ekk-anlagentechnik.de/sh...er-kleinkohlen
Hier finden Sie Reparaturhinweise für Lima und Anlasser !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kohlebuersten.eu/html/anleitungen.html
Geändert von Erich (28.02.2019 um 14:49 Uhr).
Alt 28.02.2019, 15:01   #23
Haschra
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
...oder kaufst Dir etwas ein Uebermass, was so circa schon die Form hat, das wird dann passend von Dir geschliffen.
Endlich mal Jemand der mitdenkt.
M f G
Alt 28.02.2019, 15:38   #24
kleines Beispiel, was alles moeglich hier, Geblaesemotor E32, der hat nix passendes an Kohle von Bosch gefunden, hat stattdessen 2 genommen:
The closest I could come to a matching brush was 86-94 Nissan/Hitachi alternator. I had to double them up to equal the size of the Bosch brushes. They'll wear in unison so I see no problem doubling them. The Bosch is .312" x .390" x ? long. The Nissan brushes are .195" x .310" x .700" long, fit fine:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/brush1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/brush2.jpg
und sofort wird der geneigte Leser aufschreien und sagen, die Auflageflaeche passt ja nicht, kein Problem, sagt Gale:
matched the curvature by fashioning a drum sander with 180 grit on a PVC pipe the same diameter as the commutator, chucked in the lathe with the brushes chucked in the toolholder. It sacrifices many miles of natural wear but mates the contour properly from the beginning.
Alt 28.02.2019, 18:36   #25
@haschra
@Erich
SO hatte ich mir die Antwort vorgestellt! genau SO.
Damit kann man wirklich etwas anfangen und weiterkommen.
Was hab ich gesucht und gesucht, als bei unserer Waschmaschine nach 40 Jahren die Kohlen verschlissen waren .....
DANKE Euch BEIDEN !
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Heizung/Klima: Gebläse Heiko BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2014 16:56
Heizung/Klima: Gebläse draw1249 BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2009 22:59
gebläse cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2008 21:22
Innenraum: Gebläse Mizecat BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
