Alt 18.04.2007, 14:22   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Auto kriegt keinen Strom...
Moin,
hat mal nichts mitm 7er zutun. Ein Freund war heute morgen bei mir und hat mich gefragt, ob Ich wisse, wo der Fehler sei. Sein Auto (Hyundai S-Coupe) kriegt keinen Strom. Habs mir mal kurz angeguckt. Batterie 13,43V (ist also ausreichent), aber das war auch das einzigste was geht. BC und co. kriegen keinen Saft. Wenn man den Motor starten will, ist es als ob der Wagen ohne Batterie sei.
Nun, mein Verdacht ist, das da irgend ein Madar evtl. sein Wesen getrieben hat und im Motorraum welche Kabel zerbissen hat... Optisch konnte man aber nichts erkennen. Habe dann mal alle Kabel, die von der Batterie abgehen abgetastet um nach Schäden zu schauen, aber nichts gefunden...
Wo könnte der Fehler sitzen?!...
Pat
Achso, die Sicherung scheinen alle in Ordnung zu sein.
Was noch vielleicht wichtig ist. Der Wagen stand/steht schon seit ca. 10Monaten. Aber als er ihn abgestellt hat, hat alles noch funktioniert...
V12 POWER
Geändert von Pat_750i (18.04.2007 um 15:12 Uhr).
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 16:48   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
mess mal die Batterie unter Last (z. B. Gebläse auf volle Pulle); bricht da die Spannung zusammen ist sie sehr wahrscheinlich futsch!
über 13 V ist ein merkwürdiger Wert für eine Batterie....
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 16:56   #3
Pat_750i
Geht nicht. Es geht gar nichts. Halt wie oben gesagt. Als ob man die Batterie abgeklemmt hätte... Also funktioniert auch die Lüftung nicht...
Pat
Alt 18.04.2007, 17:02   #4
Pat_750i
Achso. Zur Batterie. Meinte natürlich 11,43V. War ebend nochmal nachgucken, da das Auto bei mir nun steht.
Pat
Alt 18.04.2007, 17:32   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Pat
Schau mal ob der auch so eine Haupt-Sicherung hat wie der 7er im Schweller. Frag mal bei Hyundai nach!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 18.04.2007, 17:36   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
was ist mit der wegfahrsperre? ADAC gelben engel rufen. der hatn laptop dafür an bord und es kost` nix.
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 19:14   #7
Pat_750i
Wegfahrsperre hat er, aber das ist irgend sone Hyundai Erfindung... Man muss die Kupplung tretten, damit er zündet. Wenn die Kupplung nicht getretten ist, zündet er nicht. eine zweite Wegfahrsperre hat er auch, aber die wurde schon früher ausser Betrieb genommen.
Werde bei Hyundai anrufen und zwecks der Sicherung mal nachfragen...
Was könnten es sonst für Möglichkeiten geben?!
Pat
Alt 18.04.2007, 20:00   #8
hafti
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
Beitrag
hi pat750i,
du hast die lösung bereits in ner frage formuliert kupplung durchtreteten dann springt auto an da is mit sicherheit ein kontaktgeber breit such den und es funzt wieder
mfg mike
hafti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 22:18   #9
Pat_750i
Zitat von hafti Beitrag anzeigen
hi pat750i,
mfg mike
Hi Mike,
also am Kontaktgeber liegt es nicht. Den habe Ich gleich nach der Batterie getestet.
Werde morgen Hyundai anrufen, zwecks der Sicherung.
Pat
Alt 19.04.2007, 00:06   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi PAT,
wenn gar nichts mehr geht, sollte das recht einfach zu finden sein; dann schau doch mal nach ob die Spannung bei den Verbrauchern überhaupt ankommt.
Zuerst mal beim Anlasser. Da geht ein dickes Kabeldirekt von der Batterie hin. Testlämpchen mal zwischen diesen Pol und Masse halten. Da dieses Kabel nicht abgesichert sein kann muss hier Strom sein, wenn nicht Batterie vollkommen platt oder Masseanschluß defekt.
Ein Multimeter ist hier viel zu empfindlich, dieser Wert kann auch von einer eigentlich vollkommen platten Batterie kommen. Nimm mal ein Stück Kabel und eine H1 Lampe aus dem Bimmer, direkt an die Batterie (das ist eine kleine Last für die Batterie, aber eine Million mal höhere Last als ein Multimeter), brennt die Lampe nicht voll ist es sehr wahrscheinlich nur die Batterie!
Dann mal vom Bimmer aus überbrücken.
Harry
Elektrik: Wie kriegt man diesen verdammten Bremslichtschalter ausgebaut? Schorsch BMW 7er, Modell E32 25 30.08.2006 08:33
Elektrik: Scheibenwischer bekommt keinen Strom Colin75 BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2006 09:55
Innenraum: Wie kriegt man orig. Radio raus? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 0 21.10.2004 11:58
Wo kriegt man gute Reperaturbücher??? 750i-Brummer BMW 7er, allgemein 8 24.06.2003 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
