Alt 01.05.2013, 16:59   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Getriebeproblem beim 740i mit 5hp 30
Ich fuhr gerade mit meinem e32 ca110km/h... Schön ruhig am cruisen, ohne schalten oder Gas-geben. Plötzlich gab es einen starken Rück durchs ganze Auto und er ging ins Notprogramm.bin dann kurz rangefahren und hab ihn neu gestartet. Läuft wieder ohne Probleme, schaltet sehr sanft und ist absolut kraftschlüssig. Der Wagen hat jetzt 180tkm runter und das Getriebe hatte vor ca40tkm einen großen Service bei ZF.es gab auch noch nie Auffälligkeiten mit dem Getriebe. Auch hört man keine Nebengeräusche oder ähnliches.könnte das ein sporadischer/elektrischer Fehler gewesen sein oder doch eher was mechanisches?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 17:08   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Hi Mario,
denke da eher an einen sporadischen/elektrischen Fehler,
aber liese ihn doch aus, dann weißt du mehr.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 01.05.2013, 17:10   #3
Mario RE
Jo, ist wohl das einfachste.
Aber nen Schreck hab ich schon bekommen.
Alt 01.05.2013, 18:18   #4
JoV8
Fahrzeug: 760il
Genau das selbe hatte ich auch schon mal letztes Jahr bei meinem 540er mit damals 300tkm.
Danach war wieder alles ok, seitdem läuft er auch wieder ohne Probleme.
Hab auch nichts weiter unternommen, solange er läuft is ok, wenns mal nimmer funzt wird er geschlachtet.
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 18:43   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Prueff mal Batteriespannung. Kann sein, das eine Zelle sporadisch ein Kurzschluss hat und deshalb schaltet Deine Getriebe in Notprogramm
MfG
21 Jahre Forum
Alt 01.05.2013, 20:17   #6
Mario RE
Er stand ja über den Winter 6monate... Da hatte ich bei den Werkstatt-Fahrten auch immer das Notprogramm wegen der Schwächen Batterie, hatte dann aber ne neue eingebaut.
Alt 02.05.2013, 20:03   #7
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Das Getriebenotprogramm wird vom Steuergerät ausgelöst wenn er einen Fehler erkannt hat oder eine Eingangsgrösse fehlt bzw. keine plausiblen Werte liefert.
Es muss keine mechanische Ursache sein.
Deshalb würde ich wirklich als allererstes das Getriebesteuergerät auslesen (lassen).
Bei mir war es einfach nur ein verölter Stecker am Getriebe....
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 20:15   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Würde ich mir auch nicht so den Kopf machen.
Ich habe das selbe schon in den Kasseler Bergen erlebt, war mit Tempomat durch die Hügel gefahren (ca. 130) und auf einmal haute er den nächst tieferen Gang rein und ging auf "Getriebenotprogramm". Hab auch einen riesen Schreck bekommen und bin erstmal angehalten und ihn ausgemacht. Dann ein wenig gewartet und danach kam die Meldung auch nicht wieder und er schnurrte weiter.
Alt 02.05.2013, 21:30   #9
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Geschwindigkeits Sensor
der Geschwindigkeits Sensor welcher am Diff montiert ist ,kann auch schon mal Spinnen.
Genauer gesagt kann das Kunsstoffgehäuse des Stecker teilweise zerbröseln.
Dann hat der Stecker des Sensor ab und an einen Wackelkontakt.
Das führt zu kurzeitigen Ausfall des Signals und die ganze Steuerelektronik spinnt .
Die Getriebesteuerung bekommt dann falsche Fahrzeuggeschwindigkeitsdaten.
Wenn das dann kurzzeitig nicht mit den Getriebe Ein und Ausgangsgeschw. Daten der Getriebesensoren nicht mehr logisch/plausibel zusammen paßt kommt es zum
GETRIEBENOTPROGRAMM
Einfach mal den Stecker/Kontake checken.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 18:24   #10
Mario RE
Fahr zwischenzeitlich mal bei BMW zum Auslesen, die haben aber nichts gefunden. Wundert mich auch nicht, so viele verschiedene Diagnosegeräte, wie die probiert haben um erstmal ne Verbindung zum Auto zubekommen.
Hatte das Problem jetzt noch 2x, aber ohne den harten Schlag!
Es passiert nur wenn ich gemütlich fahre und der Wagen meiner Meinung nach am abtouren ist. Ich hatte früher mal ein ähnliches Problem, wegen eines defekten lmm. Herr Sagert von ZF hatte mir auch mal erzählt, dass die einen E38 M60 mit getriebeproblem da hatten,der einfach nur Wasser im Rücklicht hatte. Da ja alles mögliche irgendwie und irgendwo im Auto zusammen läuft....
dachte ich jetzt, da ich ja ne Defekte KWe-Membran hab( wird erst Mittwoch gemacht) das es eventuell damit zusammen hängt!? Da der Motor gerade wenn er warm ist und die Klima aus ist laut DZM nur mit 200-300U/min läuft und sich so gerade am leben erhält.
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 19:04
E32-Teile: Automatikgetriebe 740i ZF 5HP-30 k27 Biete... 3 03.09.2011 14:54
Getriebe: Getriebeproblem beim 740i E32 WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 17 09.09.2009 18:47
Getriebe: Gibt es Unterschiede beim 5HP 30 Mario RE BMW 7er, Modell E32 1 27.08.2009 21:17
Getriebe: Wo kommt das Öl rein beim 5hp 18? Mario RE BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2009 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
