23.08.2019, 17:33
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
PDC Nachrüstung
Moinsen, hab in den letzten Stunden bei meinem 30iger von März 1990 das originale PDC nachgerüstet.
Klappt soweit ganz gut & funktioniert.
Allerdings habe ich den Stecker für den pdc Schalter im Innenraum nicht gefunden. Gesucht habe ich hinter dem Klimabedienteil und in der Gegend um die Handbremse. Habe 2 Stecker gefunden. Beide blau, allerdings passt keiner.
Könnte mir vielleicht jemand zeigen wie der Stecker so aussieht?
Danke schonmal im Voraus!
24.08.2019, 13:34
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
denke mal da wirst du bei deinem Auto nichts finden...
Meines Wissens gab es 1990 das Extra PDC noch gar nicht
24.08.2019, 14:40
Hast du zufällig die Kabelbelegung des Schalters?
Die 6 Kabel zu ziehen dürfte ja nicht do schwer sein!
24.08.2019, 14:47
Nein, habe ich leider nicht !
Müsste aber irgendwo hier im Forum zu finden sein.
Oder mal googeln
24.08.2019, 14:46
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Du schreibst, es funktioniert alles ganz gut.Wie hast du die Funktion denn getestet, wenn du
den Stecker für den PDC-Schalter noch nicht gefunden hast? Der Stecker hat zur besseren Orientierung grundsätzlich die selbe Farbe wie der Schalter.War bei meinem Grau.
Hast du denn auch die Stecker für den Gong hinten und den Gong vorn gefunden?Die brauchst du nämlich auch.
Der Stecker für den Schalter liegt normalerweise zurückgebunden im Beteich um die Handbrese herum.
Wenn du alle drei Stecker nicht findest, (Gong vorn-Fahrerfussraum hinter Pistolenfach;Gong hinten-hinter C-Säulenverkleidung rechts zurückgebunden) dann ist das PDC-System bei deinem Wagen nicht vorinstalliert. Dann wird’s schwierig.
24.08.2019, 14:51
Es lagen bei mir bereits alle Kabel bis auf den Stecker für den Schalter.
Dann ist das PDC halt Immer an. Würde es aber gerne auch ab und zu deaktivieren können.
Also es funktioniert alles wunderbar, nur der Schalter fehlt leider. Diesen würde ich aber auch noch gerne anschließen!
24.08.2019, 14:58
Mit fehlt wie gesagt nur der eine für den Schalter.
Alles andere ist da und funktioniert top!
24.08.2019, 15:18
Also, wenn du die beiden Stecker für die Gongs gefunden hast,dann muss logischerweise auch der Stecker für den Schalter zu finden sein. Entweder ist das Systen vorinstalliert mit allem drum und dran, oder eben nicht.
Also weitersuchen.
24.08.2019, 15:30
Hab beim Bereich der Handbremse den Teppich rausgenommen. Dort hab ich nichts gefunden bei dem Klimabedienteil auch nicht.
Kann der erfahrungsgemäß noch irgendwo anders liegen?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: RPA Nachrüstung
gasi |
36 |
30.05.2018 13:10 |
Elektrik: Nachrüstung 6WB im VFL
sandstein24 |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
12 |
20.12.2017 12:52 |
E32-Teile: BC Nachrüstung
HIJAG11 |
Suche... |
1 |
29.06.2016 00:29 |
DSP Nachrüstung
Geis41 |
BMW 7er, allgemein |
4 |
06.08.2005 13:16 |
Elektrik: SWR-Nachrüstung
TomS |
15 |
04.11.2004 20:50 |
